hola, estoy haciendo un pequeño proyecto que consiste en un baybus (para regular la velocidad de los ventiladores de la pc) y por cuestiones de espacio y que mi gabinete tiene tapa decidí colocarlo dentro de una lectora de cd y utilizar el sistema de expulsión de la misma. Todo salió bien, hasta que me di cuenta que no tengo lugar para la plaqueta del cd, pero necesito la función del boton. Entonces la pregunta es: que partes del circuito manejan el motor que expulsa e introduce la bandeja del cd?, mi idea es, si se puede, sacar el botón de eject y todo lo que sea necesario para poder usar esta función sin usar todo el circuito.
Si alguien sabe como hacerlo agradeceré su ayuda..
sino alguna opción de como emular esta función serviría en ultima instancia.
saludos y gracias
saludos y gracias
