LED/Flash de Celular como Linterna.
Tengo un Led de un celular descompesto:
y lo quiero usar como linterna (para ponerlo en un microscopio) pero no tengo las especificaciones de dicho led, ¿Alguien sabe con que voltaje y corriente trabajan?
se que puedo ir probando, pero no lo quiero quemar pues es el unico que tengo.
Creo que se ha tratado algo parecido hace poco.
El asunto es, que si fue pensado como flash(aunque es un led), no debe soportar mucho trabajo continuo, y menos obteniendo esa luminosidad.
Eso debe acortarle la vida indefectiblemente.
Asume 3.4V, 20mA si es blanco
es blanco... hare esa prueba...
El asunto es, que si fue pensado como flash(aunque es un led), no debe soportar mucho trabajo continuo,.
no lo creo mucho, quien sabe, la mayoria de los telefonos android con ese tipo de led tienen una aplicacion de linterna y he visto quienes la usan mucho... es decir seguramente dura mas el led que el telefono XD.
pero no importa si no me dura, como menciono es para un microscopio y solo lo encendere cuando lo use porque los leds que trae no aluzan suficiente.
EDITO:
Puse una resistencia de 120R alimentado con 5V y si me gusto, creo que asi la dejo para no pedirle tanto al LED...
primer foto microscopio con sus leds, segunda foto el led/flash a la misma distancia de los leds del microscopio, tercer foto consumo del led (19mA)
aaah.. de la vida del led, si dura poco (dias) les comento XD.
    151.8 KB · Visitas: 38
    240 KB · Visitas: 35
    105.3 KB · Visitas: 35
Conectale una resistencia en serie y conectalo a una tension continua variable, midiendo el consumo de corriente. Ve subiendo la tension hasta que el led empiece a lucir , hasta que veas una cantidad de luz suficiente con una corriente que no pase de 150 o 200 mA ( depende del led).
