Ley de ohm y 2 fuentes de alimentacion
Hola.
Si te fija en el gráfico que publiqué, verás todo el procedimeinto teórico, he hallado la resitencia equivalente de la ramas que están en paraleo, y la resistencia equivalente total, todos eso es teórico.
Tal vez, no si me equivoco, pero creo que tu problema está en los conceptos teóricos.
o tal vez, estés multiplicando unidades incorrectas, es decir, mA x ohm = mV, y tú lo asumes como voltios, Como ya te han preguntado, sería mejor que publiques tus cálculos, y poder ver donde está el error.
Chao.
elaficionado.
hola buenas, estos son los calculos que he echo para hayar la tension total. No he ayado las tensiones en cada una de resistencias por que como ya tengo un error al halllar la tension total no creo que sea necesario hayar las tensines en cada una de las resistencias pero sie es mejor que las aye para encontrar el error decirmelo y las hayare. matrix
    285.3 KB · Visitas: 10
Hola.
Estás equivocados en los conceptos, una fuente de 5V - 0.5A, quiere decir, que la fuente te dará como máximo 0.5A y tendrás un voltaje de 5V.
Esto no quiere decir que siempre que conectes a la fuente cualquier carga (por ejemplo un resistor) te va a dar una corriente de 0.5A.
Tienes que emplear la Ley Ohm, V=RxI de donde I=V/R, en el ejemplo, tendrás que:
V=5V
R=374.58 ohm, entonces
I=5V/374.58 ohm = 0.0133A ó 13.3mA.
Para obtener una corriente de 0.5A, la resistencia deberá ser de 10 ohm.
con una resistencia de menor valor a 10 ohm, la corriente será mayor a 0.5A y la fuente se pude malograr.
Chao.
elaficionado.
Gracias, elaficionado :rolleyes: pero como asi es que no ahi 0.5 Amperios. si la fuente de alimentacion es fija. Me explico, ¿como asi ahi 5 voltios de salida y no hay 0.5 Amperios de salida? :eek: ¿no tendria que haber 0.5 Amperios en la salida cuando se conecta la fuente de alimentacion? :eek: matrix
Hola.
Te estás ahogando en un vaso de agua.
Tu fuente tiene las sgtes características:
Voltaje = 5V
Corriente=0.5A máx.
Lo que es fijo es el voltaje (5V), este voltaje no varia, pero la corriente sí, ya que depende de la carga.
En electricidad hay Leyes que se cumplen, una de ellas es la Ley de Ohm, cuya ecuación es: V=IxR.
De esta ecuación sale que: R=V/I.
Para sacar 0.5A de tu fuente debes poner una resistencia igual a: R=5V / 0.5A = 10 ohm.
Como puede ver, para obtener una corriente específica debes poner la resistencia correcta, calculada según la Ley de OHM.
Chao.
elaficionado.
