Buenas tardes,
Lo primero es agradecerles su acogida y presentarme. Mi nombre es Eduardo. Les escribo desde Málaga(España). Aunque mi profesion no es la de tecnico, me gusta arreglar todo aquello que cae en mis manos, asi que como pueden imaginar mis conociminetos en electronica, son basicos, aunque poco a poco voy aprendiendo.
Hace un par de meses cayó en mis manos un TV plasma LG 42PX4RV procedente de una familar que no iba a repararlo. El problema que presenta el TV es que no enciende. Ni se enciende la pantalla, ni el Led de StandBy, ni se escucha el Relé. La fuente es una SanKen 1H251WI. En el secundario no tiene voltaje. He sacado un par de diodos que en la placa me daban continuidad y compruebo que "fuera" estan con valores ok. He buscado en el Manual del TV, pero no incluye el esquema de la fuente. He medido el puente rectificador y los 2 electroliticos principales arrojando estos 330V.
Ya he cambiado el IC STR-A6151 y los 5 condensadores que tiene alrdedor y efectivamente la fuente arranca. Ahora se enciende el LED de StandBy(rojo) pero al encender desde el mando, salta el relé, el LED se pone en verde y a los 2 segundos vuelve a sonar el relé y el LED de stanby vuelve a rojo. Si vuelvo a encender desde el mando el proceso del LED es el mismo, pero ahora ya no suena el relé.
He medido voltajes a la salida de la fuente, con todas las placas conectadas.
Los conectores de la imagen superior tienen 0V, excepto los 2 pines marcados que tiene 0.172V
El conecto marcado como P801 tiene los siguientes voltajes con el LED en rojo. Solo con conectar a la red.
AC-ON : 4.42V
RL-ON : 0.03V
STB : 4.95V
VS-ON : 0.03V
5VMONI : 0V
Pin1 : 0.03V
Si enciendo desde el mando o boton ON/OFF del TV, el LED pasa a verde y los voltajes son:
AC-ON : 4.3V
RL-ON : 4.45V y a los 4seg pasa a 0V
STB : 4.85V
VS-ON : 0V
5VMONI : 0V
Pin1 : 4.45V y a los 4seg pasa a 0V
A los 4 seg el LED se vuelve a rojo.
En el conector marcado en la imagen como P802, los voltajes son 0V en todos los pines.
Siguiendo con las comprobaciones, he sacado un regulador de voltaje KIA7805A (marcado en placa como z602). He probado a darle voltaje con una pila de 9V que media 8.83v (algo gastada) y a la salida me da 4.97v estables. Es esta medida correcta?, o deberian ser exactos los 5.0v?
Con el tester en diodo, poniendo (-) en la GND no da lectura en las patillas 1(in) y 3(out)
invirtiendo las puntas en las patillas 1 da 0.720 y en la 3 1.883
Muchas gracias por todo ...
AC-ON : 4.42V
RL-ON : 0.03V
STB : 4.95V
VS-ON : 0.03V
5VMONI : 0V
Pin1 : 0.03V
AC-ON : 4.3V
STB : 4.85V
VS-ON : 0V
5VMONI : 0V
