Librerías para PCB Wizard
Muy buenos Germán, gracias por el aporte. Voy a utilizar algunos para la próxima recopilación.
PD: Bienvenido al foro.
Hola amigos, tuve que hacer plantilla de un relevador tipo THD, lo pongo a su disposición por si a alguien le sirve.
  • THD Relay.zip
    7.8 KB · Visitas: 875
Pero @rikyleo por que no te buscas la hoja de datos y lo haces...mariano en la primera pagina del hilo muestra como hacerlo
si ya estuve leyendo bastante sobre eso tambien me que dio una duda sobre el programa limwire ?se pueden poner mas componentes? y ligarlos al pcb? por que por ej para poner un
operacional en concreto como el mc 5534 no se como, perdon por la ignorancia pero he echo circuitos con el circuit maker y me ha resulto mas facil desde ya lo empece a usar hace una semana claro porahi me falta estudiarlo un poco
otro aporte por si a alguien le sirve, se trata de un TO220 montado verticalmente con disipador de calor
me falla de momento pero aqui esta
  • TO 220 con Disipador.Package.rar
    1.2 KB · Visitas: 864
hola mariano en el primer enlace en el archivo de pdf especfificamente en el que enseñas comoo hacer un cny7c
a partir de:
8. Haciendo doble click en cada figura podemos seleccionar el estilo de fondo, el color del mismo. Así
quedaría el componente terminado:
desde ahi me pierdo
y por este lado me pierdo mas:
Eliminé el rectángulo exterior y armé la figura que se muestra mediante una “freeform”.
Procedemos a seleccionar todos los objetos que conforman el componente y apretamos Ctrl + G, con esto
los agrupamos, formando un solo objeto. Deben asegurarse que tanto los objetos en la vista normal, como los
de la vista real se encuentren agrupados
como es eso del free form
y tambien eliminar uno de los cuadrados no entiendo
Que les parece mi primer intento:oops:
adjunto archivos:
no entiendo mucho ademas para el cny70
agarras un diodo y un fototransistor y para el la4440 como lo podria hacer:enfadado:
  • la4440.zip
    406.2 KB · Visitas: 737
hola comañeros del foro
apenas hoy se me presento un problema con el pcb wizard.
lo que pasa es que borre sin querer borre un estilo y justamente el que sirve para imprimir
ya probe instalando y desintelando en programa pero no vule a salir. como are para que salga?
uf :estudiando:aqui ba otro intento a ver si les agrada mas que los dos primeros
Hola mendec porque no vas al acceso didecto le das anticlick/propiedades/seleccionas buscar destino/seleccionas todo y lo borras todo, te quedara una carpeta bacia y esa tambien laborras y luego reinstalas todo a ver que pasa
o talves tu computadora este congelada con un deefrez:D
  • Mis simbolos de circuitos.rar
    1.7 KB · Visitas: 949
Hola amigos, con todo respeto e intentando cooperar, hice algunas modificaciones al archivo que hiciste, confió que les sirva, Saludos....
  • LA4440.rar
    394 KB · Visitas: 884
Hola amigo umaes te quedo genial y más parecido al circuito real(y)
muchisimas gracias por tu colaboración:apreton:, ya que tu eres mas creativo:unsure:
a mi si no me sale eso de la imaginacion:LOL:
Hola amigos,
Acabo de iniciarme con PCB Wizard y estoy intentando hacer una Placa para un seguilineas y necesito el componente CNY70.
Después de leer el tutorial del primer post, veo que ya está creado, pero al acceder al enlace, no me aparece.
Buscando lo he encontrado en la página 6 de este post. Lo he descagado, lo he guardado en la carpeta "Library", posteriormente me voy al menú Tools/Library/Install Library, selecciono el archivo bajado anteriormente y le doy a "Abrir".
En el escritorio del programa, me abre la ventana "Clip Art", la cual me aparece vacía y en las galerías de Componentes y Simbolos, no me aparece.
Casi con toda seguridad que estoy haciendo algo mal, con lo cual, ¿alguien me puede echar una mano?
O volver a colgar la librería de este componente.
Quedo agradecido de antemano.
Saludos ,haber si te puedo ayudar ,quieres guardar o agregar una plantilla de un compomnente ala libreria,bueno es facil ,no se si has leydo el manual de como crear las plantillas de este programa,(gracias a mariano) ,pero ahy mismo esta explicado de como debes de guardarlas , en fin algo rapido,si gustas tener ordenado tus componentes en las carpetas bien ,le das click en la barra donde se ven los componentes y boton derecho ,library,new library, le pones nombre y ya esta,ahora selecciona una plantilla cualquiera que desees y click derecho,symbol y add to library,te sale un cuadro de dialogo y en el 1 recuadro selecciona ,PCB components,y en el 2 recuadro busca el nombre de la carpeta que as creado y le das ok,ya esta guardado y listo para que vuelvas a usar cuando quieras.suerte
