descubrí que cualquier valor que ponga en la R1 siempre entre OUT y ADJUST será 1,25 V
pero si no pongo ninguna resistencia en R1 no queda constante la tension
Aqui es adonde no entiendo se supone que para cargar la bateria
de 4 V se necesitan mas de 1,25V
¿que pasa de ahora en adelante que ya tengo colocada la R1 y tengo el 1,25V?
bueno nadie me lo puede explicar tengo 1,25 Ven lasalida con la R1 de 12,8 ohms ¿y los voltios para cargar la bateria de 4V adonde estan ?
¿ y el amperaje que debia bajar a 0,10 A ?
no me da ese resultado
Yo uso un "calisuar de gasista" , valen algo de 10 pesos (1 dolar)
http://mla-s2-p.mlstatic.com/juego-de-calisuares-7-piezas-4017-MLA103106604_126- F.jpg
¿será que solo salen 50 mAh porque la bateria es nueva y está cargada?
DOSMETROS
¿a que te referis?
lo que hice es lo que ricbevi me mostraba en el circuito que me envio hoy
a ese circuito con el LM317 solo le agregué 2 capacitores
el limitador de corriente lo hace la R1
nada mas
Ahora si te referis si tengo una fuente con limitador de corriente
te puedo decir que lo que construí fue una variable con el lm317
y que el controlador
de corriente todavia no sé como agregarselo
En concreto ahora sin cargar esta bateria cargada dan unos 100 y algo mAh y cargandola mido 50 mAh
Domination Donation
dice que antes los usaba y ahora está arrepentido de haberlos usado
Seguramente le quedó la protoboard hecha una target del tiro al blanco![]()
Domination Donation
