Luz estroboscópica Flasher
De nada amigo, para eso esta el foro
Espero saques un diez :) jeje
PD: Si te interesan mas circuitos de policia solo dime, tengo bastantes.
Este es el patillaje del integrado 4017:
Fijate que todas las salidas no estan en un orden, estan todas revueltas en el integrado
Las tres patillas que pides son la 13, 14 y 15, la numero 13 es EN en el diagrama, la 14 es la entrada del reloj y la numero 15 es reset.
Fijate que en el diagrama tampoco estan las patillas de alimentacion del integrado conectadas, esas son la numero 8 que es tierra y la numero 16 que es positivo.
Saludos amigo :)
PD: Este link te servira bastante para estudiar el integrado 4017 http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
Disculpen que reviva el post. es para no hacer otro post sobre la misma pregunta.
el circuito que puso @soerok en la pagina2. es bastaaaaaaante complejo
por ejemplo
http://www.youtube.com/watch?v=mbt2-JSI8aE un circuito como este? que por lo que se ve lleva pocos componentes y tiene el mismo resultado
no puedo lograr encontrar en el buscador:oops::oops::oops::oops::oops::oops:
¿Podrías postear los más interesantes de los que encontraste?
Así vemos qué hay que modificarles para hacerlos de 110V.
Saludos y bienvenido al foro.
hola tengo un dibujo de como hacer una luz estroboscopica sencilla y facil con los materiales que nesecitas, el diagrama y el circuito para que lo dibujes en una placa virgen..
  • luz estroboscopica 001.pdf
    1.1 MB · Visitas: 305
mira si este circuito te cirve es muy censillo y utiliza pocos componentes http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/estrobo2/index.htm
amigo esta genial tu impreso y tu diagrama pero es que yo no compre la lampara de xenon por que tenia una de una camara queria saver si esto me perjudicava el circuito es una lampara larga como si fuese alogena asi como esta flash06.jpg es que tengo esa duda y estoy confundido por que no se si es
A:el transformador
B:la lampara
C:el scr
D:el neon
saludos espero entiendas mi inquitud:)
amigo esta genial tu impreso y tu diagrama pero es que yo no compre la lampara de xenon por que tenia una de una camara queria saver si esto me perjudicava el circuito es una lampara larga como si fuese alogena asi como esta Ver el archivo adjunto 42626 es que tengo esa duda y estoy confundido por que no se si es
A:el transformador
B:la lampara
C:el scr
D:el neon
puede ser la lampara.. lo mejor es qUE te compres el tubo xenon.. yo lo arme con los materiales indicados y lo tengo funciando al pelo..dado que este circuito solo funciona con ese tubo xenon.. es como para que vayas a la fija..
