Módulos de potencia desconocidos.
Saludos, tengo dos máquinas de corte con plasma marca:
Thermal Dynamics 52 Cutmaster y 102 Cutmaster.
Llevan los módulos de potencia que imagino son IGBT y rectificadores, pero no se si están buenos o no porque no encuentro el datasheet de ninguno de ellos.
Los números son:
CMTDDF100H120T3AG
CMTDGF50H603G.
Si alguien tiene la info de ellos, le agradeceré la comparta.
Las máquinas no hacen arco eléctrico.
    245.8 KB · Visitas: 38
    205.5 KB · Visitas: 40
Podrían ser módulos de "película gruesa" fabricados específicamente para las máquinas, si es así, difícilmente encontraras datos.
Si son lo que yo pienso, no es mas que una plaqueta con componentes y terminales todo metido en una caja "Misteriosa" con una tapa de aluminio
Lo que te queda es tratar de abrirlos, ver que hay dentro y repararlos.
Por lo poco que pude averiguar, es un modulo IGBT.
Mayormente tienen un NTC, y cada IGBT tienen en "antiparalelo" un diodo y en serie otro IGBT de la misma forma.
El pinout te la debo, pero podes guiarte con los otros.
  • circuits-power-module-unit-diagram-of-igbt-and-fly-wheel-diode-schematic_diode-schematic_simpl...jpg
    174.4 KB · Visitas: 53
Seguro, voy a hacer lo que sugire Fogonazo les quitaré la tapa para ver que traen adentro, con eso salimos de dudas y tenemos información util
Casi con seguridad vas a encontrar componentes discretos posiblemente SMD, y con precaución se podrán reemplazar.
Lo mejor sería pedir la información a dicho fabricante, por lo poco que hay en la red parece que es de Analog Devices.
Mas que ésto no encontré
Los manuales de servicios de ambas, pero no tienen el diagrama, solo en block y no electrico
  • 1453835569.pdf
    7.2 MB · Visitas: 42
  • 1453840894.pdf
    6.9 MB · Visitas: 38
Excelente, voy a quitarme la idea de abrir los que trae la máquina, al menos en lo que verificó si alguno de los que vienen en el archivo coincide con el que está instalado.
Los números son:
CMTDDF100H120T3AG
CMTDGF50H603G.
Saludos, tal vez sea un poco tarde para ésto pero los puede encontrar en Aliexpress, el fabricante de los módulos es ANALOG DEV. Por si a alguien le sirve la info , y si son módulos IGBT con diodo 3 fases integrado.
Grácias.
Ya los abrí y vi que traían adentro.
Los de la máquina grande (102) si se cambiaron.
Para la otra máquina, la falla estaba en la tarjeta de los LEDs. No generaba los 3.3 Volts para el control.
Grácias.
Olvidé mencionar eso, ya que he trabajado reparando cortadoras de plasma y he tenido ciertas experiencias con THERMAL DYNAMICS, son buenas máquinas pero uno de los problemas mas comunes son los de señales lógicas. Éstas maquinas tienen una falta y es que no cuentan con circuitos para la supresión de ruidos eléctricos, por esa falta no son tan robustas como las de Hypertherm, pero son mas eficientes, de echo una vez adapté una torcha Duramax de Hypertherm a una Cutmaste A80 , el rendimiento y la calidad de corte son bárbaros! La ventaja de Hypertherm es la torcha pero luego de eso no.
