Hola,
Hace unos días decidí hacer una caja para mejorar el aspecto exterior de un amplificador formado por dos etapas mono de 60W, cuyo esquema adjunto, y un previo estéreo comercial. En su momento el amplificador funcionaba. Monté el conjunto de placas sobre una cajón metálico que tiene la medida exacta de la caja de madera que he hecho. Al probar independientemente un canal y otro me encuentro que nada más conectar el jack de entrada se escucha un ruido fortísimo y la señal de audio ni aparece en el altavoz. Decido desarmar todo de la chapa. Transformadores, placas, etc. Conecto únicamente la etapa de potencia de un canal a la alimentación y aplico señal directa de un discman/móvil a la entrada de la etapa. Nada más conectar el RCA se empieza a escuchar un sonido fortísimo en el altavoz.
Solicito orientación. He probado de aplicar señal a través de dos cables diferentes obteniendo el mismo mal resultado. He probado señal procedente de móvil y señal procedente de discman. Mal resultado.
Estaba conectando el negativo del puente de Graetz, la malla del cable blindado de señal en el mismo punto, el negativo del previo el masa del conector hembra RCA mediante un cable ómnibus de cobre.
Por la configuración del filtro, pensé que quizá se estuviera amorrando toda la tensión en los condensadores de filtro no conectados a la etapa del otro canal y que, producto de ello, de alguna manera se originaba ese ruido desagradable en el momento de conectar el cable RCA/jack. Pero no.
Por si no fuera poco, cuando habiendo conectado el cable de entrada al móvil reproduciendo música, cuando desconecto los 230VAC del transformador de alimentación, aparece muy bajito la música del móvil.
Adjunto esquema etapa, esquema filtro y fotos diversas.
esquema etapa FE.gif32 KB · Visitas: 49
IMG_20230503_215055772.jpg250.2 KB · Visitas: 49
IMG_20230503_215025679.jpg255.9 KB · Visitas: 33
IMG_20230503_214931059.jpg336.3 KB · Visitas: 36
IMG_20230503_214911322.jpg286.2 KB · Visitas: 38
IMG_20230503_214903792.jpg266.8 KB · Visitas: 94
esquema_filtro.jpg27.5 KB · Visitas: 46
