A Fogo "Guta"
este amplificador, si se le agregara un detalle mas, a Fogo le parecería "Perfecto"
S.S., ¿cual sería ese detalle a agregar para que le pareciese perfecto ?
La polarización de las válvulas de salida.
Si bien la que tiene es muy tradicional y funciona perfecto
Se debe comprender que mi forma de pensar, a veces simplifica las cosas complejas y otras complicar las simples
Si, la polarización que tiene es Catódica, también llamada auto polarización (Self Bias), muy tradicional, pero generalmente utilizada en amplificadores de hasta una potencia +- 25/30 W r.m.s, de ahí para arriba, y se ve en la mayoría de los circuitos, la utilización de Polarización Fija (Fixed Bias).
Cabe acotar que la polarización catódica es la mayormente utilizada en amplificadores de pequeña y mediana potencia porque es la más económica, una simple resistencia de cátodo, y listo, casi siempre acompañada por un condensador electrolítico en bypass, sin embargo, tiene la ventaja que a medida que la válvula envejece, se va ajustando automáticamente la corriente de reposo.
Voy a leer detenidamente el PDF para ver si en algún lado explica, porque el uso de polarización catódica, y no polarización fija, en un amplificador de 50 W r.m.s..
P.D. : La polarización Fija (Fixed Bias) necesita de una fuente de tensión negativa.
Encontré porque usó polarización catódica (self bias).
Resulta que, Bruce De Palma, autor de la nota, y del amplificador, digamos que no es tan, tan... el autor del amplificador, si bien mencionó y agradeció las sugerencias realizadas para el proyecto por # David Hafler, la etapa de potencia es prácticamente igual al amplificador de 60 W publicado en el catálogo de Acro Products Company, fabricante de los transformadores Acrosound, ver PDF.
En el amplificador de Acrosound, también se usa polarización catódica (self bias) debido a que toma como base a la configuración del circuito del amplificador Williamson original, y se explica en una publicación de Pearl, ver PDF.
Y el inversor de fase de Van Skoyoc empleado, también fue utilizado en circuitos de Acro products, creo que de ahí lo toma Bruce de Palma, y lo modifica, pero por sugerencia de David Hafler, donde le comenta que el triodo inferior no actúa y que se puede sustituir por una resistencia igual al doble de la resistencia de placa.
Digamos, que la innovación de Bruce de Palma fue en usar los pentodos EFP60, como amplificadores de voltaje del inversor, y como drivers de la etapa de potencia, y la elección de las partes para que todas las etapas funcionen en armonía.
# David Hafler, fue el dueño de Acro Products Company junto a su socio Herbert Keroes, ambos "inventaron" la disposición Ultralineal en los amplificadores de audio, luego de unos años, David Hafler se fue de Acro Products Company, y fundó su propia y legendaria compañia, Dyna Company, "Dynaco".
