Manual de armado de equipos valvulares RCA años 50´s
Para descargarlo hace doble clic sobre el primer archivo y guardalo en el disco duro, hace lo mismo con el seguno y ponelo en la misma carpeta, para ver el manual tenes que tener el winrar para descomprimirlo
Hola. Les dejo dos archivos (en .PDF), que espero les sirva:
1.- El control de tono Baxandall escrito por el mismo.
2.- La construcción de un amplificador Williamson (1952)
Lamentablemente no pude cargar los archivos en el sitio porque me daba error, asi que los cargue en Mediafire.
Para descargar copiar el link que esta entre corchetes (sin los corchetes) y hacer click en el recuadro verde que dice "DOWNLOAD"
1.- [ Baxandall ]
2.- [ Williamson-1952-the-Williamson-Amplifier ]
  • Baxandall.pdf
    1.6 MB · Visitas: 58
  • Williamson-1952-the-Williamson-Amplifier.pdf
    3.3 MB · Visitas: 52
Recién salido de la imprenta :oops:
Lo habitual, bajan los 3 archivos a una carpeta y cuando los descomprimen se crea el .PDF del libro.
Si bajan solo 1 da error (n)
Si bajan solo 2 da error (n)
Si bajan los 3 Funciona (y)
Si bajan mas de 3 ¡ Algo hicieron mal ! :p
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part1.rar
    5 MB · Visitas: 33
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part2.rar
    5 MB · Visitas: 35
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part3.rar
    4.3 MB · Visitas: 34
Una auténtica alhaja robada del arcón de la abuela, ! Perdón ¡, donde dice robada quise decir que se pidió prestada.
Incluye:
Amplificadores Push Pull de 15, 30 y 50 W
Controles de tono.
Pre-amplificadores RIAA para cápsula MM.
Pre-amplificador para reproductor de cinta.
Pre-amplificador para micrófono de baja señal dinámico
Pre-amplificador para micrófono de baja señal piezoeléctrico.
Mezclador de 2 canales.
Sistema completo estéreo.
Un ejemplo de amplificador económico.
Formato PDF, tamaño 3,2MB en 2 partes, se unen solas al extraerlas.
Hola Fogonazo!!! parecerá extraño pero llegué 13 años "tarde" a éste -tu post- pero no por eso pierde vigencia
_lo acabo de encontar hoy_:giggle:...así que aprovecho la ocasión para agradecerte efusivamente que lo hayas compartido,
y tener una copia, vale?
Saludos y aquí seguimos (y)
