Manual de fuente 715G-P01-000-0H2S Philips 55PUS6482/12
Hola.
Algunos componentes han explotado y no puedo averiguar los valores. He conseguido el manual de esta fuente de poder para 65" pero comparando componentes hay algunas diferencias y no es fiable.
Alguien podria dejarme el manual de la fuente de poder para este modelo de 55" ?
Estaria muy agradesido
Anotaste mal el número de la fuente. Esa numeración no arroja coincidencias.
Mejor sube fotos claras de tu fuente para ver su número de parte y además deja la posición de los componentes y fotos del sector donde están quemados para ver si alguno de los cristianos en este foro tuviera la fuente y te aporta esos datos.
Si quieres información en detalle, entrega información en detalle :) .
715G8682-P01-000-0H2S PLTVGW511XAP1 POWER SUPPLY
PHILIPS
ONLY FOR 55PUS6482/12 !
Eso tira el buscador
Chequeado que coincidan los caracteres (a veces justo por una letra o número justo no coinciden y uno por mirarlo por arriba los publica igual, me ha pasado XD)
1000 perdones , tienes toda la razón .
715g8682-p01-000-0h2s
Otra pegatina pone pltvgw511xap1
P55040800 3742659 p 1254
    439.6 KB · Visitas: 4
R9108, r9113, r9104, r9101.
C9104, c9112, c9128, c9145.
Zd9109, zd9107, zd8608, zd 9103, zd9102.
D9102.
Y otros como el transistor k13a75u y u 9101 ( 35121 ).
El problema que me presenta esque reemplace todos estos componentes guiado con un esquemático de un modelo parecido de 60" que hay en internet. Hay varios pero el que más se parecía era el de 60". Nunca conseguí el específico de este tv. Ahora este circuito según esque flyback funciona, me refiero que da las tenciones para ensender la main. De hecho hay imagen pero no retroiluminación que debería salir de un circuito fowar doble pero no osila. Si ic tampoco está alimentado. Pero esque para más ende el circuito pfc también está muerto, no está alimentado su ic. Los voltajes del los capacitadores principales son bajos, como si estuviera apagada la main. Sin embargo no me explico como puede funcionar el flyback al cual le reemplace los componentes.
Mi duda es si puse algún componente inadecuado por no tener el esquemático específico que este generando Estas fallas. Estas placas de Philips son un poco especiales, normalmente suelen ser muy diferentes de los funcionamientos normales de marcas como Samsung o LG. Muy símil a las de Sony que parece siempre quieren marcar la diferencia diseñando cosas fueras de lo común que en la mayoría de los casos suelen dar problemas como en esta placa aquí a pasado . De por si la falla que presentó está board es muy común, todas explotan, la diferencia esque en mi caso se fastidiaron muchos más componentes de los habituales incluido pistas.
Perdón por el ladrillo.
Cualquier sugerencia será bien venido.
    419.6 KB · Visitas: 5
    527.6 KB · Visitas: 5
    473 KB · Visitas: 5
Sube al foro el esquemático que estás usando de referencia, para que así nos basemos en lo mismo (no mandes el link de dónde lo bajaste, ya que otros hostings se pueden caer).
Aquí lo pongo. Debo decir que era de 65" el esquema, no de 60"
De la serie 6412, la mía es 6482
  • philip65.pdf
    178.5 KB · Visitas: 16
Para que vayamos entendiendo bien, dices que el televisor tiene imagen (y en consecuencia, me imagino que sonido), pero no tiene backlight y que tampoco se eleva el voltaje PFC. Además, dices que su integrado controlador (U9801 según diagrama) no tiene alimentación en su pin VCC, que viene de la línea +VCC2. Ten en cuenta que esa misma línea +VCC2 alimenta el controlador del backlight, por lo que si ese voltaje se está cayendo, puede ser porque tienes un corto interno en U9801 o U8601 o algún componente aledaño con problemas.
Por lo que se ve en las fotos, el alza de voltaje fue con furia (jaja). Yo si fuera tú, hubiera revisado los LEDs por cualquier eventualidad. No vaya a ser cosa que pierdas muchos días o semanas buscando componentes para reparar la fuente y que luego te enteres que tienes problema además con el backlight.
Aquí lo pongo. Desir que era de 65" el esquema. No de 60".o
Los leds los hago encender con un comprobador y línea por línea encienden, entiendo que están bien.
Por otro lado, dices que tal vez algún integrado esté en corto. Se me ocurrió ahora desoldar u9801 y u8601 y comprobar en la pista VCC de ambos a ver si aparecía el +VCC2 y sigue igual todo. Me he devanado los sesos mirando el esquemático y analizando la board y viendo que en Q9102 converjen VCC1 y VCC2, se me ocurrió sospechar de él. Al sacarlo y comprobarlo, BINGO, el diodo interno conducía en ambos sentidos. Me ha dado un subidon cuando lo he sustituido y, por fin, U9801 y U8601 están alimentados. Es un primer paso, pero, como imaginé, no iba a solucionar todo el problema. Aunque están alimetados, siguen sin oscilar los susodichos circuitos.
¿Puede que no estén oscilando por algún problema en los sistemas de control ?
Si te fijas en las fotos, no instale c9104 porque el capacitador que lleva es de 470pf y los que me llegaron son de 600pf. No creo que tenga que ver con el problema.
Entonces, ahora el controlador del PFC tiene alimentación, pero podrías mencionar qué voltaje tienes en el pin 8 de U9801.
Además, podrías mencionar si el PFC efectivamente se eleva a los 390V que debería elevarse con la orden de encendido, porque tener alimentación en el IC del PFC, no necesariamente implica que el PFC está funcionando.
Entonces dirige tu atención en U9801 o los componentes cercanos a él. Puede haber un diodo switching, resistencias o transistores como Q9803 que pueden tener fugas o estar desvalorizados. También hay que considerar la opción que el integrado no esté enviando los pulsos por una falla interna.
Genial amigo. Tenias razon. Era el maldito ic del pfc.
Muchas gracias por tus consejos.
