tengo 5.5v el diagrama indica que lleva un zener de 5.6v
Estas desafiando la fisica. Si un AO se alimenta con 15V JAMAS puede dar 16V de salida!!!pues a modo de duda le cambie los zener por unos de 15v y me sigue dando 16 jejeje creo es por el operacional que se reajusta para ese voltaje correcto o equivocado?
por suerte el modulo de radio que usa ese voltaje solamente no esta conectado por ese lado es reemplazarlo (se suponía que era nuevo).-Pues el IC7 que es un regulador de 12V da a su entrada 25V y a la salida 19Vpor suerte el modulo de radio que usa ese voltaje solamente no esta conectado por ese lado es reemplazarlo (se suponía que era nuevo).
En el caso del IC7 las 3 resistencias de 680 son para aumentar la corriente?
, fijate que están en paralelo y por eso en vacío se te sube la tensión
No se cual datasheet viste, pero los NE5532 son de los pocos AO que soportan +/-22Vlos nuevos ne5532 en algunas hojas de datos dicen +-16v y en otras +-15v
