Maquina de coser Alfa 3940.
Buenos días. Antes que nada pido disculpas por lo escueto del primer correo. A ver, el cable estropeado pertenece al pedal que acciona una máquina alfa modelo 3940. En realidad no es el pedal original que traía la máquina ya que éste se rompió y se sustituyó por uno compatible. Para repararlo hay que soldar, pero hay tres cables y 5 patillas, como se ve en la foto que adjunte y no sé en qué orden debo realizar la soldadura.
A ver si alguien me puede orientar. Muchas gracias y un saludo.
hola yo tambien he tenido problemas con el pedal de una alfa 3940, el pedal era modificado y dejo de funcionar.
Vi el esquema que pusieron y al comprobar con la maquina que yo estaba mirando encontre varias diferencias, no se si por estar el esquema incompleto o por que hayan introducido variaciones en el.
de todas maneras aqui os pongo el mio con las diferencias y colores de cableado del conector din asi como el esquema del pedal.
espero que os sea de ayuda
aqui estan los archivos
    180.5 KB · Visitas: 173
    160.6 KB · Visitas: 203
Buenos días.
Primero me presento, es mi primer mensaje en este foro. Mis conocimientos en electrónica es más bien nula...
Retomo este tema porque me pasa lo mismo con esta maquina. Pero por lo visto, el circuito que tengo es distinto que el que está puesto aquí. En el circuito pone "220v alfa 1.94034". He cambiado algunas piezas que parecían tocadas, y otra que me explotó... Os mando las fotos
El la foto 01 era un tubo negro que se había abierto y me dieron eso que pone "CBB21 474J400V", pero no debía estar muy convencido...
En la foto 2 lo que está redondeado de azul me lo dieron porque llevé el que estaba en la placa y estaba un poco rajado. Supongo que ese será correcto. El que está redondeado de verde me explotó y medio lo reconstruir(foto 03, por la otra cara pone une una M creo). Pero no estaban muy seguros de lo que era y me dieron lo que se ve en la foto 4.
A ver si me podéis ayudar en que componentes tengo que cambiar. O si me podéis decir el modelo de la placa que tenéis para ver si la encuentro para comprar una nueva.
Muchas gracias.
    265.4 KB · Visitas: 53
    230.8 KB · Visitas: 52
    265.4 KB · Visitas: 47
    230.8 KB · Visitas: 44
    163.4 KB · Visitas: 38
    106.7 KB · Visitas: 41
Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días,
he encontrado este hilo buscando info sobre la máquina de coser, ya que se le ha roto a mi madre.
Al final conseguiste repararla?
En mi caso se ha reventado el condensador negro, el cual voy a sustituir por otro, según lo que se de electrónica el valor de la capacidad afecta al rizado del puente rectificador, así que para este uso nos sirve cualquiera, voy a poner uno de 50-100 uF.
Pero creo que hay algo más ya que sigue haciendo cortocircuito la tarjeta.
Alguna idea?
Buenas, yo tengo un problema un poco extraño en la placa de la maquina alfa 3940, midiendo con el polimetro, veo que los componentes estan bien, pero al conectar la placa a la maquina, el motor empieza a girar automaticamente e incremetan su velocidad con el tiempo. he probado el mismo pedal y maquina con otras placas y en todas funciona bien menos en esa. LLevo ya un par de semanas y sigo sin encontrar el fallo, no se de donde viene esa alimentacion y todo esta como tiene que estar
Diagrama de la máquina. Fotos de la placa lado componentes y la pistas...
A ver si alguien me puede ayudar. Quiero sustituir un pedal de una maquina de coser alfa 3940 por uno universal. El problema es que del original salen tres cables, he comprobado que dos de ellos hacen funcionar el motor y otro el potenciómetro, estos tres cables van soldados a un conector redondo de cinco pines que va enchufado a la máquina de coser.
El universal trae una placa con con sólo dos cables con otro tipo de conector que va a la corriente y a la maquina. (Pongo fotos).
Tengo también conectores de cinco pines para poder soldar.
Me podría alguien decir como tendría que conectar los cables?
Muchas gracias y saludos
    212.5 KB · Visitas: 16
    141.5 KB · Visitas: 15
Son dos mundos distintos y no son compatibles, el de 2 cables es una simple resistencia, y el de 3 cables es un regulador por triac.
Muchas gracias por contestar, Entonces es imposible de adaptarse, Verdad?
Perdona mi ignorancia, una cosa esa placa que he puesto no tiene un triac también?
¿Cuál es cuál? ¿la placa es la de la máquina o el pedal?
Hola, a ver si con estas fotos me podéis ayudar. Las dos primeras fotos que pongo (la de tres cables) es el pedal original y la tercera foto es la de la placa del nuevo pedal que quiero saber si puedo adaptar y como hacerlo, tengo un conector para soldar y poder enchufar a la máquina.
    183.6 KB · Visitas: 13
    182.7 KB · Visitas: 12
    241.9 KB · Visitas: 13
No son compatibles, ya te lo habia dicho antes, el de 3 cables es un potenciometro, fabricado con resistencias de distinto valor que se van uniendo o no, al contacto, el otro sistema es con un variador de valocidad por angulo de fase.
tu pedal original, tiene la electronica que tiene el pedal nuevo, adentro de la maquina, el pedal nuevo tiene el potenciometro lineal que cumple la función del potenciometro del pedal original, solo que es con pista de carbon, si los valores entre maximo y minimo de ambos, sin similares, podes poner el pedal nuevo, y usar solo el potenciometro lineal que trae.
