Maquina de coser Alfa 3940.
Muchas gracias, perfectamente explicado. Intentaré buscar un pedal igual que el antiguo.
No son compatibles, ya te lo habia dicho antes, el de 3 cables es un potenciometro, fabricado con resistencias de distinto valor que se van uniendo o no, al contacto, el otro sistema es con un variador de valocidad por angulo de fase.
tu pedal original, tiene la electronica que tiene el pedal nuevo, adentro de la maquina, el pedal nuevo tiene el potenciometro lineal que cumple la función del potenciometro del pedal original, solo que es con pista de carbon, si los valores entre maximo y minimo de ambos, sin similares, podes poner el pedal nuevo, y usar solo el potenciometro lineal que trae.
Que parte no funciona? es lo mas simple que pueda existir, se gastó la pista de cobre? se quemaron las resistencias? no estará cortado el cable?
Que cosas mediste y que cosas probaste?
Los cables no están cortados, y la pista de cobre se ve bien, imagino que las resistencias estén quemadas. Voy a ver lo que me sale el pedal nuevo o bien sustituir las resistencias.
Pues entonces tiene todas las papeletas, a mi parecer, de que no sea el pedal el que falla, de que sea el circuito electrónico que está en la máquina.
Quizás fugas en el condensador... :unsure:
¿Has visto esto del mensaje #25 ?
Fíjate en la zona inferior derecha del esquema, que sería el equivalente de tu pedal.. ¿No tendrás el pulsador o final de carrera mal posicionado o fallando?
