Hola a todos.
He decidido dejar de lado (de momento) los 78xx y el lm317 y me he puesto con éste chip que, parece ser, puede hacer maravillas.
Y hasta estudiarme los cálculos y comprenderlo bien, de momento me he montado el circuito step-down que viene en el datasheet (adjunto el circuito para el que no lo conozca). Lo unico que he cambiado es el Co de 470 a 220, y el diodo 1N5819 por un SD103A que tenía a mano.
Según el datasheet :
Vin = 15 hasta 25V
Vout = 5V
Iout = 500ma
Así que le he metido una entrada de 21V (la salida medida con tester es de 5,19V) y a la salida he conectado un circuito con un pic y un relé con un consumo máximo de unos 200ma.
El caso es que el MC34063 se calienta, se calienta mucho hasta el nivel de no poder poner el dedo encima.
Que estará mal? Comprobé las conexiones varias veces, la polaridad de los elementos, las pistas... nada, todo parece que está bien![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
El caso es que lo he dejado así, funcionando durante mas de 6 horas seguidas y tampoco quemado ni ha explotado y sigue funcionando así que me he empezado a preguntar si no es normal este calentamiento??. Creo que no pero, alguien puede decirme alguna opinión?
Con los 78xx existe una formula para calcular la disipación de calor (Tj = Ta +(Rja x Pd)) pero imagino que con se puede utilizar la misma éste integrado...
Que formula se puede utilizar para calcular la disipación de calor en éste integrado?
Gracias por su ayuda por adelantado.
Vin = 15 hasta 25V
Vout = 5V
Iout = 500ma
