Medidor de Beta de Transistores, problemas de cálculo.
Estoy armando este circuito medidor de Beta de transistores :
http://www.incb.com.mx/index.php/ba...6-medidor-de-ganancia-de-transistores-ins029s
Le hice modificaciones poniendo un miliamperimetro de 1mA de fondo de escala sin shunt con un trimpot de 10K en serie (a la mitad con 5volts da fondo de escala).
El valor de 1mA puenteando E y C se obtiene bien.
El tema es porque difieren tanto los calculos (entre la teoria y el valor que necesita midiendo) para establecer en B 0.00001 y 0.000001 para ganancia de 100 y 1000 respectivamente.
Ejemplo, en 5 volts restando 0.7 de la Base el calculo para 0.00001 da una R1 de 430K, pero para tener esa corriente hay que poner en la practica una de aproximadamente 267K
Puede ser el tema que tome corriente del establecido en 1ma? con otros calculos vi que no afectaba....que opinan?
Me conviene poner otra llave e independizar la corriente de Base de la que va a C y E ?
Volts R Valor Corriente
6 P1 5000 0,0012000
5,3 R1 330000 0,0000161
5,3 R2 3300000 0,0000016
Valores del diagrama original
5 P1 5000 0,0010000
4,3 R1 430000 0,0000100
4,3 R2 4300000 0,0000010
Valores Teoricos con 5 volts
5 P1 5000 0,0010000
4,3 R1 267000 0,0000161
4,3 R2 2.700.000 0,0000016
Valores que funcionan con 5 volts
    40.5 KB · Visitas: 67
    73.9 KB · Visitas: 52
    77.3 KB · Visitas: 41
Hola, gracias por responder.
Es un modelo sencillo para comparar transistores, aunque comparado con el Beta que da el tester coincide muy bien, con elementos rescatados como se ve en las fotos.
P1 de 10K debe estar ajustado entre 3.5 y 4.5 K, una vez ajuste el fondo de escala con un corto entre C y E y en otro usando un diodo como prueba.
Mi duda es donde esta el problema entre el calculo y lo que tengo que poner en la práctica.
Para el mismo ejemplo con 430K teorico tenia en Base unos 7 mA y con los 267K los 10 mA requeridos, lo que ignoro cuanto afecta a esto la conducción entre C y E.
Voy a independizar con otra llave inversora R1 y R2 y que el ajuste de su corriente sea independiente.
Entre ese modelo y el de Sam Eliot me quede sin pensarlo dos veces con el de Sam. Algo recontraprobado y eficiente.
El publicado es muy simple, pero a medida que se envejece la batería, pierde presición........
Hola, muchas gracias por los aportes, por las dudas, resumo:
Lo armé con un 7805 y trafo, usé un amperímetro de 1mA pero sin shunt, está directo en serie con un trimpot de 10K , esa parte está joya, el tema la polarización de Base.
Desvié la alimentación de R1 y R2 directamente de los 5v regulados, no dependiente del consumo de C-E. Funciona mucho mejor y los valores teóricos funcionan bien. Con el mismo ejemplo, dejando el mismo valor para R1 (267K) la corriente en Base ahora es 20uA.
Ahora si, con 430K ( No tuve tiempo de hacerlo) va a andar por los 10uA. Ésto me llevó a otra llave inversora para la Base.
Me parece que desprecié el consumo sobre el circuito de 1mA, sabiendo que era 100 y 1000 veces mas pequeño lo consideré nada, y de alguna forma cuando actúan juntos influye uno sobre el otro. Es mi inexperiencia en corrientes tan pequeñas.
Cuando lo termine les cuento. Ojo, entiendo que hay mejores circuitos, pero también voy por la experiencia. Se que el original es de Newton C. Braga y que las opiniones son divididas. :)
Anduvo perfecto, le puse 2 resistencias de 220K en serie y en la base de un Tip35 bueno da 10uA, con un diodo da lo mismo. Puesta a masa da 11uA. No pude hacer la resistencia de 2M2, necesitaba reunir como 6 :LOL: así que espero hoy comprar un puñadito de resistencias arriba de 1M, no tengo casi nada ! Adjunto diagramita que quedó funcionando bien : :D
Muchas Gracias. :)
    36.8 KB · Visitas: 53
Nobleza obliga de agradecer la ayuda y participación.
Luego de usarlo un tiempo lo veo muy útil y practico ...
Para mis recursos, es mi mejor detector de transistores falsos y desde que los mido no tengo problemas...
Cuando..por ejemplo ... un TIP36 supera por mucho un Hfe de 40 con este aparato.....no lo uso.
Es solo para el que no tiene otra forma de medirlos...lo quiera hacer por lo sencillo ...o le sobre un microamperimetro (fue mi caso) :):):)
Con esto por ahora estoy conforme...cuando lo requiera armare algún modelo mas complejo...que los hay.
Muchas Gracias.
Hola gente de la comunidad. Estoy comenzando con esto de la electrónica y no termino de entender si el hfe o beta del transistor es un valor fijo que cada transistor tiene dependiendo del tipo de transistor que sea, o si es algo que depende de las características del circuito en el cual se emplea el transistor.
Cualquier tipo de ayuda es agradecida desde ya.
El hfe es propio del componente, sin embargo depende de factores externos como la corriente de polarización Icq y la frecuencia de trabajo.
Normalmente cuando se diseña, la dependencia de ic debe ser mínima, por lo tanto es una buena práctica posicionar el valor de Icq en la zona más plana del hfe vs ic (ver hoja de datos del componente).
