Medidor de Fuerza de Campo LED 1 - 500 MHz
Hola a todos
A pedido de un amigo ., que se dedica a la radioaficcion
Me pidio que si podia diseñar y fabricar una placa para construir un instrumento de medicion simple
Me mostro un articulo de un foro tailandes ., por ACA
Partiendo de las imagenes clone la placa y quedo asi
No he podido armarla todavia ., por estos lados no se consigue el AD8307 ., y se pido afuera ., solo queda esperar que llegue
Comparto los archivos pdf ., para aquellos que quieran construirla., la escala es 1:1 calibrado en hoja A4
Atener en cuenta para el armado ., la orientacion del CI AD8307., ya que va soldado del lado de las pistas de cobre
Tambien adjunto un pdf ., que explica lo anterior con imagenes ., esta la informacion inportante de la pagina traducida al español
Cualquier duda ., estoy a su disposicion
ATTE : juan
  • Medidor de fuerza de campo LED.pdf
    534.9 KB · Visitas: 19
  • LED Field Strength Meter componentes invertido.pdf
    92.8 KB · Visitas: 13
  • LED Field Strength Meter guia montaje.pdf
    201.7 KB · Visitas: 16
  • LED Field Strength Meter pistas.pdf
    110.8 KB · Visitas: 13
  • LED Field Strength Meter componentes.pdf
    92.7 KB · Visitas: 12
Hola a todos
ATTE : juan
Una antena goniometrica, alguna que otra modificación, sobre todo para dar más rango dinámico, y tienes un buen método de reconocer la dirección desde donde viene una transmisión, siempre dentro de ciertos límites claro, pero el Ad8307 está usado como medidor de potencia de si no recuerdo mal unas décimas de me(hay un primero y medidor de potencia de elektor que está excelente).
Recuerdo años atrás, cuando recién comenzaban a querer aparecer los sistemas de navegación pero eran carísimos, un amigo radioaficionado TMB, y además 1 y 3/4 loco, había planteado/ideado un sistema sencillo para poder guiar por ejemplo un tractor en un lote. Ponía un TX de unos milivatios en una esquina del lote y una antena goniometrica girando tipo radar sobre el tractor. Se podía con un micro conocer la posición del TX y por lo tanto la posición del tractor...
En fin, TMB le quería poner un array de leds infrarrojos a un control remoto universal para aumentar la potencia del mismo y cambiarle el canal a la vecina de enfrente mientras tomábamos una cerveza en el tapial del frente de su casa :silbando::facepalm:
Muy lindo el proyecto...
ADF ?
Es como si fuera un radiogoniómetro automático, pero si te encuentras frente a muchas emisoras de radio de alta potencia, entonces necesitas un selector con algún atenuador frontal, y tendrás un radiogoniómetro y un medidor de campo.
