Medir consumo con motor regulado pwm
buenas a todos, tengo una duda, quisiera hacer un amperimetro para un motor que esta regulado por pwm, lo que hago es ponerle una pequeña resistencia en serie con el motor y a partir de ahi calculo con un pic la corriente, el problema es que al ser por pulsos la regulacion oscila mucho y querria saber si es posible quitar esta oscilacion ???
Con un condensador seria posible ??? o el dato medido no seria de fiar ??
Gracias.
Podrías salir con un diodito rápido cargando un capacitor con una resistencia en paralelo de carga.
Saludos !
Puedes poner en paralelo con el "Shunt" un electrolítico y un cerámico a través de una resistencia para que te de una tensión estable.
El diodo requeriría que sobre el shunt aparezca una tensión superior a la de umbral de conducción del diodo, unos 300mV (Como para un diodo de germanio), esto, según el caso, puede traer excesiva disipación sobre el shunt.
