Medir transistor
Hola Dr, es lo que hice y daba cero, no hacia nada, lo vuelvo a intentar y subo fotos. Gracias.
He medido un npn y pnp y todos dan 000 en el multimetro.
    266.4 KB · Visitas: 12
    267.2 KB · Visitas: 11
    225.1 KB · Visitas: 14
    184.4 KB · Visitas: 10
El multimetro es nuevo no se, entrar entran en los zocalos, los e puesto de frente y de espalda a los transistores para ver que pasaba y marcan 000, no me lo explico.
Voy a probar varios y te digo algo, raro raro.... De todas formas voy hacer una placa nueva y mejor que la anterior porque me da a mi que lleva muchos errores, entre ellos un cortocircuito.
Ya que se me escapo un poco el rotulador cuando repase lo impreso.
Ok. Buscá el datasheet de uno de los transistores, cualquiera, anotá donde están la base (B), el colector (C) y el emisor (E). También anotá el tipo NPN o PNP.
Seleccioná la medición de hfe y pone el transistor en el zócalo cuidando que coincidan los terminales correctos con las marcas y con el tipo.
Y una vez puesto ahí, presioná el transistor hacia abajo para ver si hace contacto en el zócalo. Yo tengo un tester que hay que presionar bastante para que mida el hfe y otro que mide ni bien se inserta el transistor.
Contá si pudiste medir o nó...
Como veras en la foto esta bien metido el transistor en el zocalo y nada 000, he mirado los data y he echo coincidir el colector, base y emisor. Me fije que sea npn y pnp los e movido dentro del zocalo para ver si hacen contacto pero nada siempre 000.
He probado con varios y hace lo mismo 000. Gracias Dr.Zoigberg.
    328.7 KB · Visitas: 8
    339.9 KB · Visitas: 9
    303.4 KB · Visitas: 8
He probado los dos 337 y 327 npn y pnp sin errores te lo aseguro y no marca nada, seran truchisimos los transistores? Los he metido hasta el fondo del zocalo y nada.
Entonces los transistores estan todos en corto? osea que entre base y emisor no puede dar 00 ? Son todos chinos. que hago? ahh.... y probe varios y marcaban lo mismo. Son transistores de juguete me ca.... en todo, me tocara pedir otros pero no chinos, nos hubieramos ahorrado tantos posts por culpa de estos transistores.
Mi multimetro en modo diodos marca 1, mirando el transistor de frente colector (izquierda) base (medio) y emisor (derecha) con la punta negra en colector y punta roja en base marca 1 osea nada.
Pero si invierto las puntas marca 355, y entre punta negra en base y punta negra en emisor marca 355. Es lo que queriais saber?
Hola DOSMETROS si ese 1 es infinito. Me e explicado bien? Estamos haciendo un off-topic me di cuenta, moverlo al tema o seguimos por aqui, como querais gracias.
Edito: midiendo los bc337 con la punta roja en colector y negra en base me da 1 (infinito). Justo al contrario que los bc327.
Hay millones de post , tutorial y videos de Youtube de cómo se miden transistores bjt . . .
Mi mejor consejo es que te compres un tester analógico (de aguja) que son mucho mejores para medir díodos-transistores
