Mezclar micrófono, auriculares y grabarlas.
Estado
Hola,
Estoy haciendo un circuito donde poder mezclar la señal de un micro elect,con la salida de auriculares y luego mandar esa señal para poder grabarla. El problema que me surge es el tema de las impedancias. Y algunas preguntas:
¿A la entrada del operacional se pueden poner las dos entradas? Teniendo en cuenta que el micro es de alta Z y la salida a los auriculares es de baja Z.
Cuando tengo la suma de las dos señales ¿es posible meter esa señal directa al módulo de grabar?. Lo digo por dos cuestiones:
a) la impedancia del AO a la salida es baja. Y la impedancia de entrada del módulo de grabación es alta.
b) la mezcla de las dos señales no saturarán de alguna manera al Módulo de la grabación?, más que nada porque éste está preparado para la entrada de un micro eléc.
Muchas gracias por todo.
Hace falta un mezclador y nivelador de señales
La salida de señal de un micrófono es baja en comparación con la salida de auriculares, si no se nivelan solo saldra el auricular
Este si puede saturar, por eso los mezcladores tiene control de nivel en sus entradas
Estado
