entiendo por Yugo, el socket que esta sobre el colector del Transistor Horizontal verdad? es el que va a las bobinas del cinescopio.
lo hice, sin quitar el foco entre el colector del flyback y quemo el fusible. que hice mal? o que nos dice esto?
cambie el fusible y la resistencia de 1.2 ohms a 3W de la fuente ya que se abrio tambien, remplace el K2662 por uno nuevo ya que tambien se daño y coloque el remplazo del transistor horizontal D2627 por el TT2138 conecte todo en las conexiones originales y no encendio y la fuente sigue silbando :-/ . despues conectarlo medi voltajes y sigue siendo en B+ 0V. al desconectarla del la corriente, medi las terminales del TR Horizontal y e marcan corto circuito en las 3, de base a emisor, de emisor a colector y de base a colector, desueldo la pista que troce para el colector del flyback y se elimina el corto y las terminales del TR horizontal dan correctamente las lecturas.
Voy a buscar el Flyback o creen que debo realizar alguna otra prueba?
Si La pata del flyback,que va a colector ,te mide corto a masa a un cuando sacaste el transistor ,significa que el flyback se puso en corto ,para estar seguro ,convendria que lo midieras fuera de la placa, o desconectando ,todos los terminales que se conectan con el bobinado de +b,Colector del tsH ,180v,etc
Hola amigo, tu problema esta en la fuente, lo mas probable es que tengas la fuente un tanto elevada y por eso se te vuela el TRSH. revisa que voltaje tienes de fuente y comenta
