Micro controlador con I/F HDMI
Hola amigos
Estoy considerando el diseño para controlar instrumentos para el panel del cockpit en mi simulador de vuelo:
Aquí una foto de lo que quiero usar. Un panel puede tener quizá 10 instrumentos que requiero operar, a diferencia de instrumentos que solo requiero monitorear. Estas pantallitas redondas tienen una interfaz HDMI y tienen la función de "touch-monitor". As´requiero una placa de control con mic ro controlador con al menos una interfaz HDMI y ser baratas. La resolución de la pantallita es de 480x480- Una placa Raspberry P 5i con 2GB de memoria es una opción, pero usar 5 de esas placas con 2 interfaces HDMI ería bastante caro.
Quien sabe de una placa con interfaz HDMI que sea lo mas barato posible?
Hola amigos
Hola, no hay que confundir HDMI con HMI, o en este caso particular, con una pantalla que emplea MIPI. Te dejo un link para arrancar con el tema:
Arduino GIGA MIPI DSI display
Acá tenés una referencia que te específica que el protocolo es MIPI:
La pantalla nextion circular es más económica y tenés muy buena resolución; Tené en cuenta que consume muchos recursos y no te recomiendo perder el tiempo con Arduino a de 8 bits
Estoy queriendo usar el Raspberry Pi 5, 16GB y 1 TB M.2 SSD que tiene 2 interfaces HDMI. Debido a que tengo una pantalla 24" usada antes de implementar mi panel de mando usando 4 TV`s y 1 Odyssey G8 de 32" pulgadas:
y un segundo "Touch-Monitor" con un interterfaz HDMI y un USB. El concepto que estoy siguiendo reemplaza el Touch-Monitor por esas touch-pantallas redondas.
Aquí la pantalla de la cual me oriento para el panel para una Cessna 310R y que compré para el programa Air Manager. Para el Raspberry Pi 5 tengo el programa Air Player que permite usar otros ordenadores para crear los instrumentos aquí mostrados. Los instrumentos contenidos en aquella parte "gris" son los instrumentos a implementar. Los 10 instrumentos que ven en el lado derecho monitorean los 2 motores del bi-motor C310R y que no requieren ser accesibles a la función touch. Yo hice mi licencia "multi-motor" hace casi 3 décadas. Entonces no existían esas pantallas del tal llamado "glas-cockpit". Yo busco tener una avioneta C310 que fuel el tipo en el cual aprendí a volar multi-motor real. Esto también requiere la navegación analógica y no esos puestos de control automático que para mi no son volar y navegar, sino computadores y auto pilotos modernos.
Como pueden ver en esta foto tengo paneles físicos que implementan gran parte de los instrumentos a la derecha del area gris. Los switches debajo de la zona gris y aquellos en esta foto:
y que están a la izquierda de la silla del piloto
los voy a realizar combinando las superficies grises a imprimir con mi impresora 3D QUIDI Plus 4 y placas electrónicas usando placas Arduino Uno que también son soportadas por el Air Manager. Para eso tendré que levantar las 5 pantallas de 32" para poder poner los instrumentos debajo y delante de los monitores.
Estoy siguiendo con mis investigaciones las ideas que me representaron.
