Hola, perdon por volver a molestarles pero resulta que el amplificador que arme funciona mas o menos bien. El gran problema es el sonido del microfono, como es para cantar en la via pública, es critico.
Suena como si hablara dentro de un tarro.
La sección preamplificadora de micro con eco la saqué de un lector de DVD, asi que la use tal cual, incluso recortando el frente de plástico quee tenia para empotrar directo en la lata de controles en el amplificador.
El circuito es más o menos asi como este diagrama, pero sólo con los controles de volumen y eco estándard (o sea sólo dos).
A continuacion un pequeño video, no presten atención al zumbido, pues es sólo ahora que lo alimento con fuente de poder, normalmente usa baterias pero se estaban agotando.
Si bien es cierto tengo una voz bastante medio-aguda, el sonido es peor que hablar fuerte sin micrófono, incluso le dije a otras personas que hablaran en la calle y se escuchaba similar, coincidiendo que habia un problema con la fidelidad.
Comegtí el error de eliminar los capacitores en paralelo a los amplificadores operacionales, pensando que asi se bajarian los agudos, craso error, aumentaron, haciendo oscilaciones y agotando la bateria. Ni siquiera me fijé que valores eran antes de eliminarlos a la rápida con un alicate de puntas. Hoy intentaba poner en paralelo a los operacionales un cap de 47 nanos en el primer op y otro de 22 nanos en el segundo pero me parecio que el problema empeoraba con los "agudos".
Ojala alguien pudiera orientarme en cuanto a que pasará con el sonido o que valores debo ponerle, les informo que tras este previo va un control de tonos activo independiente.
La música se reproduce aceptablemente dependiendo de las pistas, tambien con control de tonos independiente, idéntico al anterior.
Olvidé decir "por favor" y muchas gracias por su atencion.
