Mini Amplificador
¿Habría que modificar el circuito?
hola alexanderdarwin, Bienvenido a la Comunidad. En tu caso no, porque el parlante aguanta más que el amplificador, distinto sería si usaras un amplificador de 10W y un parlante de 3w, ahí sí tendrías que poner un parlante que maneje más potencia.
Saludos C
informacion en ruso del bs170 como amplificador de audifonos por señal infrarroja
segun el traductor de goggle
http://www.da-rom.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
Receptor de audio por infrarrojos.
Utilice este receptor de infrarrojos para auriculares de audio junto con transmisor de audio por infrarrojos. Para este esquema, es necesario el uso de un auricular con una resistencia interna de 600 ohmios. D1 fotodiodo tipo de uso del BPW41N o BP104, que están diseñados para recibir una luz de onda 950 nm (a 25 C), así como la fijación a filtro de luz visible. Cuando se probó en 2-3 metros distorsión de audio distorsión del orden de 1.2%, lo cual no es del todo malo para el esquema simple.
http://www.da-rom.ru/инфракрасный-аудио-передатчик/
Transmisor de audio por infrarrojos
Transmisor de audio Presentado utiliza una comunicación por infrarrojos ópticos. Tres de infrarrojos LED T1 transistor de control, P1 se utiliza para ajustar la corriente. Consumo de corriente del dispositivo es de aproximadamente 60 mA a una tensión de alimentación de 9V
informacion en italiano de:
tda1517 http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tech_art/usotda1517.pdf
lm386:
http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tech_art/liqu386.pdf
http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tech_art/audamplicompleto.pdf
de esta pagina son los anteriores enlaces, me parecio interesante
la dejo a su disposicion http://www.frezzotti.eu/af_sec_1/pagebaseagz.ASPX
informacion Supercharged Bluetooth Speaker
http://www.instructables.com/files/orig/F5Y/BMHR/HPWMKW9C/F5YBMHRHPWMKW9C.pdf
en ruso:
con el lm386 segun el traductor:
Amplificador de potencia de audio Mono diseñada para auriculares o un pequeño altavoz. Equipado con un control de volumen. La potencia de salida se puede aumentar a 3 W estableciendo transistores KT816 / KT817 y el radiador (no suministrado).
Especificaciones del amplificador:
El rango de frecuencia de 20Hz - 20kHz.
La potencia de salida de 0,75 W
(3W con transistores)
THD <0.2%
0.4V Nivel de entrada
Impedancia de entrada 50Kom
Consumo de corriente en modo inactivo <5 mA
Rcarga.
La tensión de alimentación de 5-18 V. (típico 14.4V)
http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/usilitel_na_lm386_mono/156-1-0-2189
los transistores equivalentes a la salida del lm386:
tip31=kt817 y tip32=kt816, segun en esta direccion con equivalente, en ruso tambien
http://elektrikaetoprosto.ru/trans29.html
lm386 como generador de onda sinusoidal
http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/sinusoidal_oscillator_on_chip_lm386.html
