Mixer ultrasimple. Construccion abierta
Acá están las fotos prometidas , disculpen la desprolijidad , en una de las placas le falta soldar un capacitor de 1 uF.
    80.9 KB · Visitas: 42
    94.5 KB · Visitas: 42
Me falta poco , tengo un transformador de 9 Vcc y una fuente de 12.30Vcc.
¿Cual de los 2 uso ? ¿Y que debiera modificar?
Hola amigos ! Interesante tema ! Me gustó, ya que en mis tiempos libres utilizo el virtual dj.., jeje , una pregunta para el amigo pipa09. Al circuito propuesto (creo que en el post #66) Lo quiero armar completo, o sea con vúmetro, control de agudos, medios y grave.. ¿En ese circuito hay que modificar algo para agregar el control ? Te agradecería que me ayudaras con ésto..
PD: disculpa mi ignorancia.
Vos lo que queres hacer es un Mixer completo no? Una ves hice un mixer como el de la foto, para usar con un soft similar, lo unico que era un mixer mono.
Algo asi es tu idea?
Asi es amigo pipa.. quiero construir un mixer ya sea momo o stereo.. Si me puedes ayudar te lo agradeceria. Por cierto Muy bueno lo tuyo.!!! el de la foto lo hiciste vos.?
Hola raulo, la forma correcta de conectar el crossfader es la que te envío. Con el que hiciste vos siempre te va a quedar sonido del otro canal. Saludos C
Hola, consulta, para una señal estéreo quedaría como en el archivo?
  • Schematic Capture - C__Users_Usuario_Desktop_mescladora_mescladora_mescla.pdsprj.pdf
    31.1 KB · Visitas: 46
Gracias pipa09.
Otra consulta el pote de crossfader tiene que ser lineal o logaritmico, con cual se obtiene mejor resultado
Si no deseas complicarte la vida coloca un potenciómetro lineal.
Lo ideal sería un potenciómetro Logaritmico-AntiLogarítmico que será casi imposible de conseguir.
Aunque lo puedes imitar poniendo un potenciómetro lineal con un par de resistencias, algo como el dibujo:
Este es un Cross-Fader con un potenciómetro estéreo
Hola, en éste esquema no entiendo que son los puntos verdes que dicen 1 - 2 - 3 - 4. y cual es el limite de entradas para microfonos que le puedo adicionar? Es decir , cuantas entradas mas de micrófonos le puedo poner ?
    20.4 KB · Visitas: 48
