Modificar circuito del sensor MAP ?
Hola, busco ayuda para poder hacer éste circuito , quiero bajar el voltaje de un cable de señal , sin tener que cortarlo como se muestra en el circuito , les dejo una imagen , espero me puedan ayudar, gracias
Hola a todos los miembros del grupo.
Necesito ayuda al igual mi coche no hay manera de quitar la alarma p2279 5 b opel zafira fuga del múltiple administración . Solo me da cuando tiene caña el motor a 3200RPM.
Cómo puedo reducir el voltaje de la señal. Map el mío es de 4 cables.
Se puede cortar el cable y colocar una resistencia de 1k Ohm para bajar el voltaje y evitar así que de la alarma.
El voltaje de entrada es de 5volt.
Espero que me puedan ayudar
    128.1 KB · Visitas: 6
