Modificar voltaje de salida de una fuente conmutada de laptop
Hola a todos , caro don teknosrp te recomendo canbiar al azar lo valor del resistor de base "R33" y monitorar la tensión se salida si canbia ao valor deseado.
Puedes a principio poner un trimpot con su valor previamente ayustado con lo mismo valor de "R33" y despues ayustar al azaz y con auxilio de un voltimetro conectado a la salida llegar en la tensión deseada.
Despues debes sacar con mucho cuidado ese trimpot , medir su valor resistivo y finalmente canbiar por un resistor fijo de valor equivalente.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
He puesto en serie dos resistencias de 10K junto con la de 47K (sumando 67K) y el valor de salida no ha variado nada, sigue en 18v
He sacado el zener chiquitito que se ve por el borde y pone 3(en horizontal) 16(en vertical) y B(en horizontal)
trimpot o potenciometro de 10k 50k lo que tengas
cursor en pin 8
y extremos: uno a gnd (pin 5) y el otro a +v (pin 7)
ten precaución al variar el trimpot o potenciometro con la fuente conectada !
:unsure::unsure: Parece que ese circuito de retroalimentación no estas funcionado como debe :unsure::unsure:
Una sugerencia serias corto circuitar momentaneamente lo diodo zener o sea simular la maxima curriente por lo LED del optoacoplador y medir la tensión de salida DC.
Otro teste serias quitar lo transistor y nuevamente medir la tensión de salida , urtimo teste serias quitar tanbien lo diodo zener simulando cero curriente por lo diodo LED del optoacoplador y medir la tensión de salida.
Asi pudemos verificar si ese circuito de sense de tensión anda correctamente.
Otra dica serias poner una carga (dos bombillos incandescente de 12 V y poca intensidad en serie) en la salida DC de la fuente de modo esa no funcionar en vacio lo que poderia falsear su correto funcionamento.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Correcto.. lo vi como un uc3842 (el más conocido para esas fuentes)
pero ese patillaje coincide con el!
podes hacer el testeo que te ofrece Daniel López o directamente poner uno nuevo...
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Traigo buenas noticias
He probado a poner en serie con el zener original otro de 3 voltios, y el voltaje de la fuente ha subido de 18 a unos 20 voltios, mas o menos lo que necesitaba. En vacio hace como un zumbido muy leve y en cambio con carga no lo hace y el voltaje se mantiene estable, no baja.
Ahora la duda es si le pongo un diodo normal en serie para ver si sube el voltaje 0,7v mas. Ahora los leds lucen mucho mejor que antes, pero tambien calientan bastante, y no quiero cargarmelos. Son 2 de 10w en serie y en teoria admiten alimentacion entre 9 y 11v cada uno, por lo que hay margen. ¿Teneis experiencia con leds chinos?
Bueno hay que esperimentar uno o dos diodos en série , pero debes no olvidar que la polaridad del diodo comun es inbertida en relación a lo diodo zener cuando conectados en série ;):cool:
Cuanto a LEDs de media y alta potenzia si si calientan y nesesitan de un dicipador de calor para que el no si estropie prematuramente por recalientamento ecesivo.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
A los leds les he puesto disipador y calientan como el demonio, nunca he usado leds de alta potencia para poder comparar, pero a dedímetro me parece demasiado caliente. Investigando sobre los leds he visto que la mayoría de drivers regulan por amperaje en luigar de voltaje para evitar quemarlos, ya que estos bajan su resistencia al calentarse.
¿Habría alguna forma de modificar el regulador del feedback de la fuente para que regule por amperaje en lugar de por voltaje? He estado buscando y lo único que encuentro son circuitos para regular externos, tipo LM317 y similares, y no tiene mucho sentido usar los leds para luego estar disipando la mitad de la potencia en un regulador.
He pensado en algo tipo resistencia shunt, que un transistor monitorice la caída de tension y en caso de que sea muy baja suba el voltaje de la fuente, y cuando sea alta lo baje. ¿Se os ocurre alguna idea mejor o algun esquema hecho de donde coger ideas?
Bueno es perfectamente possible armar un regulador de curriente basado en un transistor PNP , diodo zener y resistores y poner el entre la fuente de tensión y los LEDs , veer en : https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-alimentacion-corriente-constante-leds-14703/
Hay tanbien que saper cual es la curriente ideal de operación dese LED , eso puede sener sacado de la hoja de datos técnicos del LED.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
La idea es regular la corriente usando el feedback de la fuente para evitar desperdiciar energía en forma de calor y de paso aprender un poco mas de como funcionan las conmutadas. Ya miré el hilo que posteas y trata de armar un regulador externo, tipo LM317 y similares.
La corriente de los leds sí la tengo, es entre 800 y 900mA
Traigo novedades
Buscando por internet encontre el circuito que adjunto basado en un amplificador operacional. Lo he montado y probado (alimentando el secundario directamente y poniendo una carga) y no funciona como debería. En la entrada no inversora del OP tengo del orden de 0.150v, como toca, pero a la salida en vez de marcar sobre unos 2,5v, marca más de 10v.
Probé a desconectar la patilla ref del 431 de la salida del OP y el voltaje ese se mantiene. ¿Qué está pasando ahí?
    37.1 KB · Visitas: 33
Traigo novedades
Ya he solucionado el problema cambiando el OP por un LM358, y la fuente ya regula por amperaje. Lo que ahora la fuente suelta un zumbido bastante alto y molesto. ¿Qué puede ser?
Adjunto el esquema del circuito que he montado
    29.5 KB · Visitas: 34
Mirando el diagrama de ejemplo del datasheet de la fuente he hecho unas peque;as modificaciones, marcadas en rojo en la foto adjunta. He puesto la resistencia de 560ohm y el condensador de 0.1uf, y he cambiado la de 1K en serie con el optoacoplador por otra de 1.33K.
El zumbido se ha reducido un poco, pero sigue siendo bastante elevado. ¿Alguna idea de por donde tirar?
Un saludo
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
    37 KB · Visitas: 39
    48.2 KB · Visitas: 42
un cap de 1uf del lado del opto que queda hacia el uc3843 tengo en cuenta la polaridad o bien una lenteja tipo 103 104 (lo que tengas) para amortiguar las oscilaciones
también podrías poner alguna del lado del LED del opto...
He probado a poner una lenteja 104 por el lado del UC3843 y el ruido parece que se reducía un poco, así que cambié la lenteja al lado del secundario y puse un electrolítico de 1uf en el lado del primario. El ruido se fue, pero resulta que la fuente estaba regulando en 700mA, demasiado poco. Cambio la resistencia del OP de 12K a 10K y sube a 780mA y sin ruido. Vamos bien. Entonces la cambio a 8K para subir un poco y volvió el dichoso zumbido. He probado estas cosas sin resultado:
1- Poner la resistencia de 8K y el electrolítico de 1uf en el primario
2- Poner la resistencia de 8K y un electrolítico de 2.2uf en el primario
3- Poner la resistencia de 10K y poner una más de 330R en serie con el optoacoplador
En la fuente del lado del primario hay un hueco vacío de fábrica para poner un condensador entre la pata 1 y 8 del UC, no se si esto tiene que ver en algo.
Un saludo
Hola
Pensando se me ha ocurrido poner una resistencia de 1.4ohm en serie con la de 0.22 ohm que se usa para medir la corriente intentando que suba el voltaje y la corriente de salida. Y han subido, pero otra vez ha vuelto el zumbido.
Esto lo he hecho manteniendo el condensador de 1uf y la lenteja en primario y secundario del optoacoplador respectivamente. Antes de hacer la modificación para regular por corriente, la fuente andaba estable y silenciosa a 20v@1a, así que problema de sobrecarga no puede ser. ¿Alguna idea para acabar con el dichoso zumbido? :LOL:
