Modo protección home cinema
La RM850 marca 7.8 y cambiando polaridad 34.4
Si has quitado el diodo la resistencia se queda desvinculada del circuito, así que debería dar siempre lo mismo ya sea en un sentido u otro. O repasas las soldaduras por si acaso o la sacas definitivamente y la compruebas fuera.
Ese valor tambien me lo dan otras resistencias, será porque esta en la placa puesta como ha pasado con el diodo, pero si es necesario la retiro para ir descartando.
La he retirado para comprobarla, ha sido retirarla con la pinza y se ha partido por la mitad.
¿Pruebo a ponerle una nueva y volver a soldar el diodo?.
¿De estas no importa la que compre?.
Cualquier resistencia sirve allí, puede ser SMD o de alambres, el único requisito es que debe ser de 6,8 Ohms.
Y la potencia según dimensiones.
Si importa tienes que ser de igual o mayor W.
Mide la resistencia antigua en tamaño, los números " 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2512" son el tamaño y los W
La resistencia antigua no puedo medirla puesto que al sacarla se partió, he comprado la que tiene mas W para descartar, cuando llegue la probaré y os comento o sigo probando lo que me digáis mientras tanto.
Rebuscando , siempre se pueden medir ambas mitades desde lo roto a la patita , quizás haya que raspar algo de la pintura (y).
Por la primera foto subida diría que la RM830 tiene las mismas medidas, mide esa.
En principio son resistencias utilizadas como "fusible", de un valor relativamente bajo. Con intercalar una resistencia de las normales, de un valor igual o similar (en el esquema indica 10 y en la práctica utiliza 6,8) serviría para probar si hay algo más.
Añado más, esas resistencias en el esquema tienen escrito debajo "3216".
Por ejemplo:
(1206)
3216 = 1/4W
Al final pedi la 2511 supongo que valdrá al tener mas W, la RM 830 en la placa me da 5.4 por ambas polaridades.
La resistencia RM850 que se partio he intentado medirla rota pero me da muchas mediciones porque quizas no ponga bien las puntas, he conseguido que me de 11 estable.
Perfecto, muchas gracias, voy a pedir esos 3 componentes, en cuando me lleguen y los cambie os digo el resultado.
Esto he pedido.
Pregunta de curioso ¿en Cádiz no hay tiendas de electrónica?
Siempre es aconsejable reciclar placas. Las placas de TV de crt, por ejemplo, solían tener resistencias fusible o de protección de bajo valor en la alimentación y en las salidas del transformador de Líneas.
Esta tarde voy a llamar a una tienda a ver si tuviesen estos componentes, si no hare el pedido por internet, desconozco las tiendas que puedan tener estos componentes en esta zona.
Una cosa más, el diodo que desoldé es este.
Me has dicho que cambie este diodo schottky 2A 100V, o ese que me dices no tiene nada que ver con el que desoldé.
