Monitor Bangho MBL1910W Pantalla en blanco
Tengo este monitor que solo encienden las lamparas y no muestra ninguna imagen, encontre este "Diodo" que lo unico que se lee es una "K" y "V6" porque esta quemado.
Lo que necesito saber es, si es un diodo por cual reemplazarlo.
Estuve buscando información y segun este datasheet de un IC que esta cerca
www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS22/DSA00427324.pdf
El diodo tiene que ser de 3A, 30V, tengo como reemplazo un diodo KL3.
El problema esta en la placa del display porque la fuente y placa madre funcionan bien.
Datasheet del Display
http://www.wkcc.co.kr/down/LTM190M2-L31.pdf
Gracias por cualquier ayuda.
    188.1 KB · Visitas: 13
    292.2 KB · Visitas: 13
