hola.... les cuento
hace ya rato q tengo ganas de usar un motor paso a paso (tengo bastantes.. de todo tipo tamaño y forma)
ya hice varias experiencias conectandolos a mi interface por puerto paralelo y manejando la secuencia desde QuickBasic. el problema es q la interface es con reles y por eso no va muy rapido el motor.
mi duda es q tipo de controlador o driver para estos motores se puede usar facilmente.
tengo de una Epson FX-870 los 2 motores paso a paso q trae y me interesaba usar el integradito q traia la impresora para manejarlo
en la placa hay 2 controladores:
SLA7024ME --> lo busque y encontre el pdf y si es un controlador de motores... el tema es q no entiendo.. no viene con un esquema de como conectarlo
ųPA1476H --> de ese no encontre nada... es el mas chico asi q mejor si se puede usar el otro
mas abajo les dejo el pdf del SLA 7024
