MStar ISP Utility como alternativa a RT809F/H
¡Está bien! Para aquellos que no entendemos Linux, generar estos dos archivos es muy difícil.
¿Puedes escribir un tutorial para generar estos dos archivos?
Los archivos RTPM y PM son muy similares a muninn_EISP_boot.bin y a muninn_EISP_user.bin, ya que son los únicos archivos que he encontrado con la siguiente secuencia de bytes:
Código:
75 80 00 22 00 00 00 00 75 80 01 22
Pero en los archivos EISP (Extended Image Software Platform) esta secuencia se extiende otros 16 bytes con un incremento en el tercer byte.
Ejemplo:
75 80 02 22 00
75 80 03 22 00
Sin embargo, en los archivos EISP esta secuencia se encuentran al final del archivo, mientras que en RTPM y PM se encuentran antes de la mitad del archivo.
Así que algo deben tener en relación con el Power Management.
Si te tomas un tiempo en desempacar el firmware y analizar archivos, tal vez los puedas obtener, pero lo dudo.
Hola estimado! Por favor dígame dónde obtener ID password para abrir debug port? Device ID obtengo usando el programa MSTV Tool.
En mis manos tengo una placa TPD. MS6886. PB792, como adaptador USB a UART, uso el programador RT809F. ¿puedo flashear MBOOT con MSTAR ISP Utility?
  • Device ID.txt
    362 bytes · Visitas: 48
    149.1 KB · Visitas: 80
    165.7 KB · Visitas: 78
  • terminal_content_1731819977216.txt
    289 bytes · Visitas: 47
Por favor, dígame, ¿dónde obtener ID password para abrir debug port? El Device ID lo obtengo usando el programa MSTV Tool.
A partir de la página 32 del documento adjunto se explica cómo obtenerlo.
Uso el programador RT809F. ¿Puedo flashear MBOOT con MSTAR ISP Utility?
Sí, y también con el RT809F/H seleccionando "MSTAR_EMMC_MBOOT #ISP".
Buscando...
Seleccionado...
  • MSD6886.pdf
    2.9 MB · Visitas: 202
Sí, hice una solicitud para obtener ID password en las direcciones especificadas en el documento, pero los mensajes no se entregaron. Esto puede estar relacionado con las sanciones. También intenté flashear esta placa a través de mstar_emmc_mboot#ISP, intenté todos los archivos que están en el archivo adjunto, pero obtengo el mismo resultado.
    234.3 KB · Visitas: 69
  • MST platform boot configuration file.rar
    42.5 KB · Visitas: 111
Es que es muy probable que para esta fecha esas direcciones ya no funcionen, habrá que buscar la forma de ponerse en contacto con los representantes actuales.
Parece que no se está realizando la conexión ISP, que no es igual a la conexión RS-232
La programación ISP requiere alguno de los dos esclavos I2C, porque usa el DDC (Display Data Channel) para comunicarse con el procesador.
Las terminales I2C del DDC se encuentran en el puerto VGA y la aplicación establece la dirección del esclavo que va a usar.
    106.8 KB · Visitas: 95
Sabrás cómo hacer esto de forma artesanal? Ya que esos programadores son muy costosos para mí.
He visto comentarios que con algunos transistores y resistencias se puede hacer por puerto paralelo.
¿Sabrás cómo hacer esto de forma artesanal?
Artesanal y con componentes discretos, no, ni lo haría, sería una locura.
La programación ISP es por medio de I2C con dos esclavos, así que imagina lo complejo que sería realizar un circuito así a transistores, que funcione por puerto paralelo, más el diseño de la aplicación que se encargue del proceso, ya que obviamente no sería reconocida por MStar ISP Tool porque verifica el VID y el PID, o sea, el Vendor ID y el Product ID del dispositivo en el puerto USB de la PC.
Y el circuito que hay para usar el puerto LPT con dos transistores y cuatro resistencias.
¿Qué me dices de ese?
Colega @D@rkbytes, lo molesto para saber si existe alguna versión del isptool que pueda servir para programadores con conexión RS232. He tratado de descargar el isptool desde diversas fuentes, pero no he logrado que funcionen, mientras que, la que ha colocado usted aquí isptool-v5-0-8-rar Sí ha funcionado, tanto con W10, como con W7; pero solo me muestra posibilidad de conexión vía Puerto Paralelo o USB, para los cuales no tengo programador.
¿Con esto te refieres a que no se ejecutan o a que no se pueden comunicar con la placa?
Algunas placas solo se pueden conectar por I2C y tienen un puerto especial que puede ser por pads o conector molex.
El programador oficial que soporta este tipo de comunicación es el que mostré en el post #1, pero también se puede usar el RT809F/H.
MSTV Tool v5.0.0.2
Me refiero a que, el ISP Tool que posteaste aquí no muestra la posibilidad de conexión a un programador RS-232.
Ya procedo a probar el MSTV Tool v5.0.0.2. En un rato les cuento...
Gracias...
SÍ, se ejecutan pero no viene la opción para RS-232.
MSTV Tool v5.0.0.2
OK. Es que la aplicación solo funciona si encuentra al controlador FTDI con los PID & VID correctos, por eso solo muestra USB.
No funciona con otro tipo de adaptador serial ni con puertos serie físicos.
Identificadores de hardware:
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
Bien amigo @D@rkbytes, puedo entender perfectamente que de no cumplir con las exigencias de hardware previstas, no podrá funcionar el software.
Ya he instalado el soft MSTV Tool v5.0.0.2 y en este sí se muestran posibilidades de interfaz a puertos RS-2322 y otros. Da muchos problemas al arrancar y ciertamente no estoy familiarizado para nada con su puesta a punto. Sí me luce que debe conectarse a la TV vía link RS-323 directamente desde la computadora y deberán enviarse comandos tipo RTTY.
Agradezco tus indicaciones y seguiré probando.
