Mstar Script Tool
D@rkbytes
Moderador general
Sencilla pero útil aplicación para generar scripts Mstar.
Con esta aplicación se pueden generar scripts ejecutables desde una memoria USB.
Los scripts son bastante útiles en televisores Smart con SoC Mstar.
Se pueden usar para varias cosas, tales como: invertir la imagen, habilitar el UART, entrar al modo de recuperación, modificar la corriente para los LED, etc.
Todo esto depende de los comandos que acepte el procesador.
Muchos comandos no se muestran con "help" en modo RS-232, pero sí en el script del firmware de instalación.
De ahí también se pueden obtener para generar un script que nos puede ayudar bastante en la reparación de este tipo de televisores.
Características del programa:
1.- Se puede crear un proyecto y así mismo guardarlo para posteriormente modificarlo.
2.- Se puede importar el script de un firmware para estudiarlo o modificarlo.
Cuando se importa un script, este mismo será guardado como archivo de texto en la misma carpeta del firmware, bajo el mismo nombre pero con la extensión .txt
De igual forma se podrá convertir en un proyecto y guardarlo.
3.- El programa genera de forma automática el Footer y los CRC32 para el script.
4.- Se puede agregar una nota sobre el proyecto. (Opcional)
Incluyo algunos proyectos de ejemplo para su mejor entendimiento.
Nota:
El uso de este programa está diseñado exclusivamente para expertos en el tema de edición de firmware.
Un script mal realizado puede generar problemas graves en el televisor.
Aconsejo que solo sea utilizado por personal calificado y con bastante estudio en comandos MBoot para Mstar.
Como siempre, espero que esta aplicación les sea de utilidad.
PD: Aquí mismo podrán compartir sus scripts funcionales como aporte.
  • Mstar Script Tool v1.0.rar
    147.2 KB · Visitas: 335
Nota:
¿Ósea que con ese Scripts, al instalarlo en la memoria USB ,se ejecuta automáticamente desde el Smart TV?
