RTK Unpacking Tool
Código:
7-Zip 22.01 (x86) : Copyright (c) 1999-2022 Igor Pavlov : 2022-07-15
Scanning the drive:
WARNING: El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
C:\Users\USER\Desktop\HYLED3254GiM
K
0 files, 0 bytes
Creating archive: C:\Users\USER\Desktop\zdfsdfsdfsd.img
Add new data to archive: 0 files, 0 bytes
Files read from disk: 0
Archive size: 1024 bytes (1 KiB)
Scan WARNINGS for files and folders:
C:\Users\USER\Desktop\HYLED3254GiM : El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
K : El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
Scan WARNINGS: 2
El programa tiene la opción para reempacar.
Buenas Sr, Creo que hay un porblema para empaquear el archivo, puesto que lo desempaca perfectamente no lo empaqueta me indica este resultado podria verificar.
Publica el enlace de descarga del firmware que estás usando.
Hola, el error era un espacio en el nombre de la carpeta. Ahora tengo otro problema: hay un archivo llamado tvconfigs.img que estoy extrayendo de la imagen. Realizo una copia, monto la copia en una unidad virtual y luego desempaqueto el otro archivo con una herramienta llamada RT809H-DE. Sin embargo, este archivo descomprimido tiene un tamaño mayor y no puedo copiarlo en la unidad montada. Me indica que falta espacio en disco, ya que el tamaño descomprimido es mayor. ¿Qué puedo hacer?
Es que no puedes sobreescribir una imagen montada con el mismo archivo descomprimido.
Es lógico que si haces eso no habrá espacio, es como querer repetir los archivos.
Solo debes reemplazar lo que modifiques dentro de la imagen.
Entiendo. Lo que pasa es que estuve viendo un post donde realizas cambio de logo y indicas que se realice este paso. Entonces, supongo que hay otro paso. ¿Me podrías ayudar indicándome cuál es?
Aqui
Para modificar el logotipo ya uso otro método más sencillo que no requiere formateo ni copia.
El problema es que se tiene que usar una aplicación de pago, que es DiskGenius.
Paso 1, montar la imagen:
Paso 2, al dar en OK, presionar el botón "Salir" en la ventana que aparecerá:
Paso 3, reemplazar los archivos usando DiskGenius:
Paso 4, desmontar la imagen:
Nota: este procedimiento solo es válido con imágenes EXT4
En 7-Zip lo abre perfectamente y puedo incluso extraer los archivos.
7-zip reconoce varios formatos.
no sería lógico que sea desconocida
Es desconocida para DiskGenius.
al seleccionar 'SALIR', no se puede formatear.
Sí se puede, desde Windows o con DiskGenius, pero se pierde su contenido.
si no hay formato no hay partición, ¿correcto?
Sí existe, lo que no se puede es ver su contenido.
Prueba montando la imagen EXT4 adjunta y sobre ella trabaja. (Va formateada a 37.5 MB)
  • tvconfigs.rar
    3.6 KB · Visitas: 39
أعتقد أن إصدار TVDT 9.0 لا يعمل مع معالج RT2864 الجديد
Creo que TVDT 9.0 no funciona con el nuevo procesador RT2864.
TVDT (TV Debugging Tool) aún no llega a la versión 9.0, apenas va en la 4.2.0, y RTK Unpacking Tool se quedó en la versión 1.1
لم تصل TVDT (أداة تصحيح أخطاء التلفزيون) بعد إلى الإصدار 9.0، فهي موجودة فقط في 4.2.0، وبقيت أداة RTK Unpacking Tool في الإصدار 1.1
