Hola pani_alex:
No es nada difícil hacer el regulador que necesitas.
Según entendí tienes una fuente de voltaje que varía delos 10 a los 15v, no especificas que corriente puede dar esa fuente).
Esta es el
Datasheet del LM317, en el documento puedes ver los valores máximos de entrada como salida y todas las especificaciones que necesitas. Además de un pequeño diagrama (muy parecido al que habías visto), de cómo conectarlo.
Si lo ves de frente, los pines son los siguientes:
1.- (extremo izquierdo), Pin de ajuste "ADJ"
2.- (centro), Pin de salida "OUTPUT"
3.- (extremo derecho), Pin de entrada "INPUT"
Esto hablando del regulador variable.
También existe la opción del regulador fijo. Este es el
Datasheet del LM7806, tiene los mismos datos que el primero (Pequeño diagrama básico y posición de los pines), así puedes checar bien las diferencias entre ambos y decidir cuál es el mejor para tus necesidades.
1.- (extremo izquierdo), Pin de entrada "INPUT"
2.- (centro), Pin de tierra "GND"
3.- (extremo derecho), Pin de salida "OUTPUT".
La diferencia más notable (fuera de lis pines), es que el reg. variable puede entrgarte hasta 1.5 Amperes, y el fijo sólo un poco más de 1 Ampere.
Y como dato adicional, si loes pides el límite de su corriente, los dos deben ir montados en un buen disipador de calor.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
