Hola alguien me da el valor de la r21 desde ya le estaría agradeciendo
Podría pasarme el valor de c25 graciasHola Cristian, me banearon por andá a saber que insuficiencia
Te paso el valor de las dos
R4 2K
R5 10ohm
abrazo!!
100mf x 100vPodría pasarme el valor de c25 gracias
Perdón! no había podido ver las imagenes de los esquemas (no me cargaba y pensé que estaban caidos los archivos).Buenas! Alguno a podido hacer un esquema de la famosa caja amarilla?
Tengo una consola de estas que no enciende, sólo enciende el Led D2 de la placa (que deduje que es parte del funcionamiento normal).
Lo que tengo de raro, respecto al diagrama que conseguí de la fuente, es que la pista de la pata 6 de la caja amarilla va a L2, cosa que no está en el diagrama. (L2 sería V-, NO es un inductor)
Y por otro lado en los capacitores de la fuente tengo 240v , en vez de los 340v que figuran en el diagrama. (la tensión de linea es 220vac)
Buen día estimado. Mi nombre es Romina. Tengo el mismo problema que Ud. Se quemaron las mismas pistas y diodos en ña placa de mi equipo. Pudo solucionarlo? Como lo hizo? Estaría muy agradecida por su ayuda. Saludos cordialesHola.. Tengo el problema de la foto. Alguna recomendacion para reparar?
