No puedo conectar cables en Eagle
hola a todos, estoy intentando hacer una placa en eagle que utiliza un conector de ethernet HR9111..., me he descargado la librería correspondiente y lo puedo insertar en el esquemático, el problema es que al intentar poner un cable para conectarlo con otro componente no consigo conectarlo, se queda el cable a un lado de donde debería ir. he probado a aumentar la resolución pero nunca consigo que de quede bien del todo como en una resistencia por ejemplo por lo que cuando paso a la placa, no están hechas las conexiones. Hay alguna forma de solucionarlo? gracias.
Un saludo
mira que el Eagle sea el gratuito y no te deje poner mas cables quitale unos cuantos y conecta el hr9111.
