yo tengo un esquema para funcionar el tda 2050 con una fuente normal lo e probado y suena batante bien
Si haces el circuito del tda2040 tienes que cambiar las resistencias a 2.2 Ohm y el condensador cerámico de la salida a 470nF , yo lo hice con la configuración del tda 2040 y en la salida me daba cierta distorsión en los agudos aunque los graves sonaban perfecto y esto sucede según si se pone mayor resistencia en el estabilizador de frecuencia de 2.2 Ohm genera esa distorsión que escuchaba pero lo voy a modificar para que me funcione como Dios manda !
Se puede hacer un amplificador con uno de estos 2050 a 12 V para usar con una batería , y que fuente tendría que hacer ?
