Primero Feliz Navidad a "tolmundo"
Segundo, como es un vicio indagar en la ayuda y las librerías de Arduino, se me pasó por la cabeza ponerle una tarjeta SD ya que hay librerías para SD con soporte de sdhc, con FAT32 y todo. Total que dremel en mano he modificado un usb-sd viejo que tenía (no aceptaba sdhc) y lo he convertido en un spi-sd para arduino.
Acabo de comprobar que funciona, al principio me dio guerra porque con una SD no va pero luego ha ido con una microsd a la primera.
Bueno, toda esta historia para decir que el "blutuloscopio" tendrá ranura SD, eso le da algún uso mas; se puede dejar donde sea tomando datos por meses hasta que llene una SDHC de 32GB...
Si las SD son SPI, debe de bastar poner otra línea de CS para poder poner dos SDs, siempre que solo se tenga activa a una de ellas en todo el proceso... eso daría una capacidad ingente de almacenamiento.
La modificación del usd-sd ha consistido en eliminar toda la circuitería excepto el alimentador de 3.3V y sus condensadores. Como adaptador de señales 5~3.3V he usado un 7407 que es un buffer no inversor con salidas en colector abierto, con resistencias de pull-up a 3.3V de 4K7. Solo se hace en las tres señales de salida, la de entrada va directa a la SD. Luego unos cablecillos a los terminales del conector de la SD y listo.
De todos modos he encontrado un adaptador de SD para arduino por unos 2€ y lo he pedido, pero a saber cuando llegará.
