Francirius dijo:
es que me pasa que en la cara de componentes se queda todo pegado
Ojo que habla de la cara de componentes!!
Si se queda todo blanco por el papel, podes raspar para intentar sacar bien el papel o transferir el toner con una filmina, acetato o algo asi, pregunta en una papeleria, es como una hoja transparente que se puede imprimir con laser, se usa el metodo de la plancha como si fuera papel, y solo queda toner en la placa.
dquimbert dijo:
3º no es necesaria tanta agua, pero si mucho acido (solucion saturada )
Estas equivocado, con el uso el acido se evapora pero se evapora mas agua que acido, le agregas agua destilada y sigue comiendo casi como antes, siempre que uses percloruro ferrico.
dquimbert dijo:
6º si el agua se te enfria y todabia no esta entonces haz lo que hice
metelo el recipiente con placa y todo a tu microondas potencia maxima
Que ? Como vas a meter eso al microondas, la placa es de cobre, encima con los vapores que desprende, despues metes la comida ahi, que bestia...
dquimbert dijo:
8º una vez hecho eso conseguite gasolina gasolina gasolina gasolina
Acido con metal al microondas, y luego limpas con gasolina, que loco, no es mejor limpiar la placa lista con una virulana y detergente o alcohol?
No te lo tomes a mal, pero estas trabajando de una forma peligrosa para tu salud y la de los que viven contigo, no puedo dejar de recomendarte que cambies tu manera de trabajar, o por lo menos no de ese tipo de consejos inadecuados aca en el foro, pones en peligro a la gente que no sabe o está empezando en el tema...
