Parchear salida de voltaje de monitor
Buenas a todos, queria postearos una duda, ya que no soy muy manitas con la electronica, y tengo un problemilla.
Tengo un monitor que acabo de comprar para usarlo en un raspberry.
Este monitor funciona con 12v y 4w, pero necesito que funcione con una bateria que suministra 5v. El caso es que he oido que estos monitores (monitores para el coche) funcionan por defecto con 5v pero que "modifican la placa" para que aguante los 12v suministrados por un coche.
¿Sabeis como parchear este monitor para que use los 5v usados por la bateria?
He subido 2 fotos de la placa del monitor, si necesitais mas o de mejor calidad decidmelo.
He intentado con un polimetro encontrar cual es la entrada original de 5v, pero no he podido :(.
Muchas gracias.
PD: No se si he posteado esto en el hilo adecuado, si no lo he hecho pido disculpas, y si podeis que algun moderador mueva el post al hilo correspondiente.
    81.6 KB · Visitas: 15
    55.4 KB · Visitas: 14
Si baja de 12 a 5 voltios y con ésa potencia seguramente tendrá una pequeña switching, intenta identificar a la entrada de alimentación diodo, condensadores, bobina o transformador, y seguramente algún pequeño integrado que haga de oscilador, quizás incluso un pequeño transistor. El integrado será el más fácil de identificar si puedes leer el nombre y buscar la datasheet. A partir de ahí buscas el circuito completo de la fuente, dibujas, mides las tensiones y en algún punto saldrán los 5 voltios bien estabilizados.
Ésto siempre y cuando sea cierto que funciona a 5V. Estaría bien una foto más cercana de la placa.
Tiene pinta de que todos los componentes que he dicho están en la parte superior derecha de la primera imagen.
Hola jmth, al final no ha hecho falta. Siguiendo un post que encontre en ingles probe el monitor con 5v directamente y parece que funciona, y eso que en teoria es para 12v jejeje. Lo probare mejor, y si se queda corto de voltaje y da fallos, seguire tu consejo.
Muchas gracias igualmente, es un gusto poder contar con ayuda cuando la necesitas ;).
