Pasar torno de monofásico a trifásico con vfd.
Hola amigos, pretendo cambiar el motor de un torno de monofásico a trifásico, ya tengo el motor trifásico y el variador, ahora la cosa es ver si me pedo ahorrar mucho cableado, os expongo el esquema del cableado del torno.
El variador de frecuenca es un XSY-AT1 aqui os dejo unas imágenes del manual del variador
Primero de todo el motor es un monofásico normal y no entiendo por que le llegan cuatro conductores en el esquema si no es por el cambio de sentido de giro, el caso es que mi idea es en vez de tener que cablear todos los controles de torno al VFD , siplemente meter dos de las tres fases de salida del vfd por el circuito del torno y la 3a fase que vaya directa, de esta froma tengo el control de la seta de paro de emergencia, los interruptores de seguridad etc incluida la inversión de giro, es esto correcto?
Si fuese por mi lo conectaría directamente pero prefiero preguntar aquí por si alguien detecta algún fallo.
Gracias por anticipado.
    87.9 KB · Visitas: 2
    90.5 KB · Visitas: 1
    69.5 KB · Visitas: 2
    73.1 KB · Visitas: 2
