Hola a todos!, tengo un mother ASRock N61P-S (www . asrock. com/mb/NVIDIA/N61P-S/index.la.asp) el cual tiene unos 4 años de uso, mi problema es cuando le conecto un disco duro de 1TB. el mother cuenta con 4 puertos SATA de los cuales uso 2, en uno esta la lectora de DVD y en el otro el disco duro principal de 320GB, cuando le conecto el disco de 1TB puedo usarla normalmente pero de un momento a otro la PC se congela y tengo que reiniciarla, esto pasa únicamente cuando le conecto el disco de 1TB si la uso sin el disco la PC puede estar dias prendidas sin problemas, yo creía que era el disco por eso me compre otro disco de 2TB y tengo el mismo problema,la BIOS esta actualizada y los drivers también, probé cambiándolos de puertos entre si pero el problema es el mismo!, ¿puede ser problema de alimentación de algún componente eléctrico desgastado?, yo creo que el problema esta con la demanda de energia!, no creo que dos discos duros nuevos estén fallados!
¿algún comentario?
¿algún comentario?
