Pcb amplificador STK4132 20+20w
mira yo creo pero no me acuerdo si le meti un puente a tierra o le meti un capasiotor a positivo , preo primero armalo , yo arme otro circuito no con ese que trae el pcb, y me andubo bien era mu similar a ese , cualqueir cosa a las ordenes, saludos
aaa porque tengo un stk 4132 que le saque a un equipo re viejo y quiero armar un amplificador con ese ci para ver que tira el que tu isiste es mas facil que el que dice el pbc si queres pasamelo porque no lo entiendo muy vien al otro
hola qUE tal perdon la entrada de audio va a el pin 18 y 1 por favor espero sus repuesta
atte:exe
hola amigaZos ya lo Hice al amplificador anda dE 10 lo qUE quisiera saber es si de cuanto podria ser la fuente qUE tengo qUE usar PORqUE la proBe con una fuente de computador +-12v y suena pero no alcanZa lamitad dEl volumEn y ya suena feo yo tengo una fuente de +-22v 3amp yo quisiera saber si andaria con esta ya qUE con el puente reCtificador y los capaCitorEs se eleva a como +-28v y tengO miedo dE ponerlO y quemarlo o algo POR eso primero les pregunto a ustedes qUE saben
atte:exe
Exe la hoja de datos del STK4132 dise que se puede alimentar hasta +/-37 volts,superado ese voltaje se quemaria y se recomienda un voltaje de +/-24 volts,por lo que desis +/-28 volts esta bien andaria sin problemas. yo estoy armando el mismo circuito, te queria preguntar de que potencia son las resistencias generales si de 1/2 watts o 1/4 watts
me disculpo de nuevo por
1.- no haber planteado la pregunta de forma correcta.
2.- no haber anexado hojas de datos (lo olvide nuevamente).
como compensación y aporte o retribución al foro anexo el pcb que hice de forma básica (es mi primer pcb que hago basado en la hoja de datos de stk 4192)se imprime tal cual para el método de la plancha no supe como poner los valores de los componentes ya que como mencione es mi primer pcb,el cual realize con el express pcb.los valores de los componentes son los de la hoja de datos y la serie stk41x2 II es compatiblre pin a pin solo hay variacion en cuanto al voltaje de alimentacion de acuerdo a como entendi las hojas de datos (corrijan me de no ser asi).
lo probe con un stk 4192 ahora lo probare con el stk 4132 tomo fotos y las subo mañana.
reitero es el primer pcb que hago asi que no tengan altas espectativas en lo que a diseño se refiere,eso si funciona
subi 2 pdf y 1 rar pero solo veo 1pdf y la pagina me indica que ya se subieron (espero sea error de mi pc)si falta alguno me avisan por favor:)
  • STK4132.pdf
    333.8 KB · Visitas: 103
foto pal foro
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
y asi quedo:D
hola de nuevo por si alguien cuenta aun con algun integrado de esta serie adjunto un pcb que estoy por probar las valores son los de la hoja de datos
el formato es el de pcb wizard
  • stk4132.rar
    8.1 KB · Visitas: 42
Hace un tiempo realicé dicho amplificador. Según la hoja de datos transcribí las PCB. Lo dejo por si alguien lo necesita.
  • circuito impreso STK.pdf
    182.6 KB · Visitas: 82
probado y funcional los valores son los de la hoja de datos
    61.8 KB · Visitas: 50
    61.5 KB · Visitas: 41
después de conseguir un disipador por de mas generoso quedo así:),este modulo sera para la parte de los agudos con el croosover de silicon. o ¿ustedes que opinan seria mejor otro amplificador?:unsure:
los integrados fueron reciclados de unas etapas desechadas el costo fue de 30 devaluados pesos mexicanos.
    73.8 KB · Visitas: 50
    60.9 KB · Visitas: 44
    74.9 KB · Visitas: 45
