PCB con rotulador permanente
Hola compañeros.
He oido alguna vez que se pueden hacer PCB´s con rotuladores permanentes(con poca calidad, pero para primeros circuitos vale). Bien, pues me pongo en contacto con vosotros para ver si alguien me puede decir como se hace esto. No tengo experiencia haciendo PCB´s, por eso me interesa empezar con algo sencillo y ECONOMICO. Si alguien tiene una ligera idea de como llevar acabo este tipo de PCB`s con rotuladores permanentes le ruego porfavor que me lo diga.
gracias anticipadamente
Muxas gracias, pero me puedes dar mas detalles de lo del rotulador permanente? he oido que aunq la calidad no sea buena, permite realizar circuitos basicos satisfactoriamente.Se realiza en una lamina de cobre no?si sabes el nombre exacto dimelo porfavor. y una vez dibujadas las pistas... que hay que hacer con la placa? osea, en que liquido se mete? y luego se limpia y ya esta?
gracias por vuestras respuestas.
Utiliza un clavo/punzon para marcar.
Es una placa fenolica de cobre para circuitos impresos
Percloruro ferrico
Yo los limpio, despues del percloruro, con agua y alcohol
Leete esto:
https://www.forosdeelectronica.com/f36/serigrafia-casa-281/
y tambien esto:
http://www.ece.buap.mx/fce/mecatronica/cuatroxuno/Como_hacer_circuitos_impresos_2.doc
