estimado te recomiendo que analices muy bien el pcb en conjunto con la disposición de componentes que se proporciona en el tema, lo que solicitas es parte de tu labor al hacer el pcb y tu debes decidir a que lado ira el pcb según el método que utilices (serigrafia, plancha , etc...)
por otra parte te recomiendo el pedal funciona a la primera
pero dejame dar una recomendación y para todos los que intenten armar este pedal
a la fecha e fabricado unos 5 bass driver di , resulta que el primero sonaba esplendido y no hacia ruidos al conmutar con el footswitch, pero los dos siguientes cuando conmutaba sonaba un pop! bastante molesto revise muy bien el pedal y nada , estaba todo en buen estado , cambie condensadores , hice true bypass y aun así seguía el molesto ruidito
, luego investigando en Internet leí comentarios de que el tl072 hacia este tipo de sonidos al desconectar y luego decían que el tl082 no hacia este molesto ruido al momento de conmutar , y haciendo memoria en el primer pedal puse estos últimos .. así que los cambie y santo remedio !!
espero lo tengan en mente, utilicen los tl082 y tl084 si es que los consiguen .
PD: algunas fotos de mi ultimo bass driver di para que se animen saludos
