No sé qué necesitas hacer pero eso no da -5V
Tú necesitas 5V a la salida, ¿verdad?Si puede ser pero la duda en concreto seria las vueltas de los enrollados del tranformador
Si de todas maneras quieres intentarlo, deberías checar estos enlaces [1] [2], son proveedores de componentes electrónicos en La Habana. Dudo que encuentres un transformador, pero te aseguro que tienen integrados de control para fuentes conmutadas y otros componentes.lo mas simple seria usar un ci para la etapa del modulador pero en mi Paiz no tenemos opciones para comprar estos ci
Aquí te dejo el diagrama esquemático de una fuente conmutada simple de celular que no posee integrado, funciona ya que la uso para los proyectos en protoboard de 5 V, es un diseño comercial y le realicé ingeniería inversa, adjunto fotos.si disponen de otro de similar sin ci
Muchas gracias, amigo, por su gran aporte. Creo que está bien para lo que necesito.Hola paisano!
Coincido con mcrven, usa un cargador de celular o similar y no te compliques la vida construyendo una fuente conmutada.
Para que puedas leer las especificaciones.
Las caras con las pistas y los componentes para que compruebes el circuito por ti mismo, en caso de que lo quieras hacer en un PCB si dispones de los elementos, las medidas de esta son 2,5 x 5 cm.
Este es el diagrama esquemático.
Quizaz en Cuba eso no sea de lo mas factible o practico.Hola.
Una mejor solución, cuesta dinero.
Compra un cargador de celular.
Chao.
elaficionado.
Nota del Moderador:
Por favor, escriban correctamente. Recuerden que están en un foro técnico y no en un chat.
Eviten la pena de que sus publicaciones sean editadas o eliminadas por incumplimiento a las Normas del Foro.
[SUBSCRIPTION = OFF]
Si usted es un aficionado, le comento que estas fuentes conmutadas pequeñas, logran funcionar en base a que, la clave de estas está en el cálculo previo del fabricante, el tipo de material que usan, la frecuencia que usan y el rigor técnico que usan.Hola, amigos. Quiero construir una fuente conmutada, pero y sé que lo más simple sería usar un CI para la etapa del modulador, pero en mi país no tenemos opciones para comprar estos CI, por lo que encontré este digramma de esta fuente de 5V pero no tengo los detalles del trasformador.
¿Cómo podría obtenerlos o si disponen de otrodesimilar sin CI?. Gracias, de antemano.Ver el archivo adjunto 276683
Suele salir y poder seleccionarlo cuando se deja presionado el dedo sobre los caracteres extra.Desde mi móvil, no existe el caracter apertura de interrogación.
