Buenas tarde gente:
Tengo un problema de perdidad de audio en un preamplificador con entrada de línea, micrófono y EQ de 3 bandas, lo diseño Tupolev, yo lo copie de la página del recordado maestro Ampletos.
Despues de unos minutos de estar funcionando, si esta el control de bajos a tope, comienza a ponerce ronco y se va bajando el sonido hasta que queda en silencio, si vuelvo el potenciometro unos 3 o 4 pintos a tras vuelve el sonido pero con muy pocos bajos, realice el cambio que indica el articulo que si se queda sin sonido se inviertan la polaridad de los 2 condensadores de 1uf que estan entre el TL071 y TL072 pero sigue el mismo problema, cambie los integrados de los operacinales, el potenciometro y sigue haciendo lo mismo y no logro encontrar el problema.
Otra cosa que me llamo la atención es que no puedo unificar las masa ya que hace el tipico ruido de los 50Hz, para que no lo hiciera deje las masas por separado y bajo el ruido (NO es el Amplificador), aisle la entrada del chasis y no existe mas ruido super limpo, algo muy raro.
Lo que mas me importa es solucionar la perdida de sonido al subir todo el control de bajos.
Espero me puedan ayudar. Gracias de ante mano, un cordial saludo.
