Peugeot 206 - cable alternador/piloto de bateria
Hola gente.
Ando buscando informacion de un peugeot 206 diesel año 2000, creo que es "Full mux", sobre la conexion que va del alternador hasta el tablero de instrumentos donde se encuentra el piloto (o luz) que indica la correcta carga dr la bateria (con el simbolo de bateria).
Les cuento.
A este auto se le cayo al dueño anterior, el pre/post calentador de las bujias, éste toma los 12v desde el alternador directamente, y sin fusible intermedio, por medio de un ramal electrico. Al hacer contacto con el chasis, hizo un corto que quemo el ramal completo.
Lo mandaron a BsAs a reparar, y lo trajeron un desastre, tan asi, que hubo que modificar, extender y correr de lugar muchas conexiones, aparte de lo desastrozo del trabajo.
A todo esto, se les olvido poner el cable para la señal que va al alternador.
El electricista que lo tenia antes, me dijo que busque (vaya tocando) con una lamparita y masa, en el conector que hay del lado del conductor, debajo del filtro de aire y la bateria (en los diagramas pone como "IC02A"), hasta que en el tablero se ilumine el piloto de bateria.
Hecho esto, no se ilumino nunca.
Entonces queria saber si saben o tienen el pinout de ese conector para poder volver a poner el cable al alternador, ya que el resto anda todo.
Fijate si ese alternador lleva salida para lámpara indicadora en tablero.
También ver que sus 3 pequeños díodos internos para ello no se hayan quemado.
Tengo un par de manuales, y creo que ese lo eh bajado ya.
El alternador funciona con la lamparita, por eso no arranca.
Al momento lo "puenteo" con una lamparita comun de no se cuantos watts. El alternador anda perfecto, pero dandole la señal como dije.
No encuentro el conector en el auto, no se por donde va ese cable, ya que no estan indicados en el auto. En el manual es el cable 1070, 1072, y el conector es IC02A.
Segun vi en una foto de una berlingo, el conector es el que mensione arriba, pero fisicamente tiene 36 vias, y en los diagramas aparecen con menos....
Te pregunte, por la marca del alternador, no la has mencionado.
Te has fijado si la lámpara funciona? debes llegar a la parte posterior del tablero?
Que tipo de regulador lleva? esta en el alternador o es externo? que denominación lleva?
En estos momentos estoy trabajando. Igualmente da igual, ya que lo que necesito no es saber si el alternador anda o no, sino donde va el vendito cable.
La verdad que no. Asi mismo no se donde se conecta el alternador. Mas precisamente lo llaman "excitador" a ese conector
Quitás un borne de la batería y buscás continuidad entre la salida para lámpara del alternador y las conexiones de ese conector . . .
Recordá que el punto del campo en el alternador cuando no gira o no carga es casi masa, por eso enciende la luz del tablero, si para probar encontrar el cable usaste otro foquito, es posible que no encienda nunca, además tienen una resistencia en paralelo al foquito por si este se quema, asi no te quedas sin carga.
El diagrama lo tengo, el tema es cuando paso a la realidad, que no encuentro lo que dice alli.
Por cierto, gracias a todos, ya pude resolver el problema.
Se ve que les encanto jugar un rato y se olvidaron de colocar los foquitos, hasta incluso algunos porta foquitos estaban desaparecidos.
Ya puse todo como tendriía que ir, y pude encontrar el bendito cable que estaba arrancado de la ficha que mencioné anteriormente.
Una locura lo que hicieron.
Mil gracias a todos.
En un 206 a gasolina y en la mayoria que trabajan con ecus,el cable va hacia la computadora (ecu) y de ahí envía la señal al cluster,si dices que hubo corto o revisa cluster o ecu.Aunque desconozco si en diesel es igual
En mi caso al alternador le pusieron un foquito para indicar cuando carga pero tengo el mismo problema, cuales son los cables originales que van al alternador, vaya al conector.
Alguien podrá decirme cuáles son por_faor, muchas gracias
En el mio paso lo mismo y no hallo esos cables que van al conector del arnés del alternador.
Ya no tengo ese auto, pero recuerdo que el cable era una mas gordo que los demas, y creo que iba al centro de la ficha.
Del alternador salen creo que 2 cables bien gruesos para la bateria, y 2 o 3 mas, que son las señales.
El funcionamiento es simple, en resumidas cuentas, el foquito aparte de indicar que el alternador está en funcionamiento (se apaga el foquito, y cuando no está funcionando, se prende), tambien realiza la activacion del circuito de regulacion.
Si en tu caso el foquito trabaja bien, el problema es otro.
Podrias subir fotos del conector, del alternador y todos sus cables?
https://www.forosdeelectronica.com/threads/tuto-¿cómo-subir-archivos-xenforo.157730/
El foquito del tablero tiene una resistencia en paralelo, normalmente porque si se quema el foquito te dejaria de cargar, lo que hace el foquito es darle tensión a la bobina del rotor asi comienza a generar, y una vez que genera carga, el foquito se apaga porque del lado de la bobina aparece tensión positivo, y el alternador queda cargando por medio de esos 3 diodos secundarios que realimentan la bobina, el regulador maneja esa parte de la realimentación.
Cielos, hace un montón de tiempo que consultaste...
Por lo que recuerdo tiene un solo ramal en el vano motor, que recorre y recoge todas las conexiones de los sensores.
1) Buscaste el diagrama eléctrico?
2) Fotos de los que dices en cuestión?
PD: Ya no tengo más el auto.
