PIC 16F876 conectado a Reles
si fuera así con que motivos han dispuesto asi ese pin?
colector abierto para poner una resistencia pull-up pero a una fuente distinta del pic..asi siquiera podria hacer algo que no hacen los demas pines..ok?
Para ese pin siempre buscare usarlo como entrada y si es como salida para controlar un relay(con btj pnp) o algo. gracias.
No ni idea... supongo que se les acabaron las resistencias internas... :LOL:
naaa.. supongo que interferia con alguna funcion de ese puerto, en ese caso la del RB4 tambien es el PGM y quizas limitaria la corriente para la programacion o no se...
con respecto a las demas resistencias pull-up, pues en la mayoria de los pic se pueden deshabilitar... y utilizar como el RB4...
pero si es buena idea eso de utilizarlos para transistores o algo asi...
